Данная процедура используется для того, чтобы изменить направление, в котором начерчена стена, на обратное путем перестановки начальной и конечной точек стены на место друг друга. Стены вычерчиваются от точки, заданной первой, к последней точке. Очередность начала и конца влияет на выполнение некоторых команд и свойства. Например, можно добавлять модификаторы поверхности стены к левой и правой ее стороне. Под левой и правой сторонами стены понимают, соответственно, западную и восточную стороны (если стена вычерчивается я с юга на север), независимо то того, как отображается стена в текущем виде.
Различают 2 способа изменения направления стены на обратное. Когда направление стены по месту изменяют на противоположное, положение стены на чертеже не изменяется; изменяется только направление стены, и линия привязки переворачивается в чертеже, но не по отношению к компонентам стены. Данный метод изменения направления стен на обратное широко используется в тех случаях, когда стены создаются из набросков, и изменение их физического местоположения в чертеже не требуется.
Когда направление линии привязки стены изменяют на противоположное, изменяется местоположение стены на чертеже, а местоположение базовой линии на чертеже остается неизменным. Данным методом следует пользоваться при создании стен из полилиний или площадей; в этом случае местоположение базовой линии может являться важной геометрической характеристикой, изменять которую не входит в ваши планы.
Чтобы определить направление, в котором начерчена стена, выберите стену. Ориентация стены отображается ручкой "Изменить направление на противоположное".
Чтобы изменить по месту направление стены на противоположное:
. Наружные стороны стены остаются на месте, а базовая линия при необходимости сдвигается.
Изменение направления сегмента стены по месту
Чтобы обратить линию привязки стены:
. Базовая линия остается на месте, а направление стены при необходимости можно переключать на обратное.
Изменение направления сегмента стены относительно его базовой линии
