Работа с формирователем запросов
Создавайте запросы на основе нескольких критериев с использованием логических операторов и группировки с помощью скобок.
Вызов редактора запросов.
  1. Выберите меню "Сервис" "Палитры" "Подключение к БД".
  2. В дереве выберите таблицу базы данных.
  3. Нажмите кнопку "Новый запрос".
  4. Введите имя для запроса в поле "Имя нового запроса".
  5. Нажмите кнопку "Далее" для открытия окна Редактора запросов.
Построение запроса с одним параметром
  1. На вкладке "Формирователь" редактора запросов выберите поле в раскрывающемся списке ячейки "Поле".
  2. Выберите оператор в раскрывающемся списке ячейки "Оператор".
  3. Введите значение в ячейку "Значение" или нажмите кнопку [...].
    Нажатие кнопки [...] позволяет выбрать значение из списка всех имеющихся значений в указанном столбце таблицы. После выбора значения нажмите "ОК".
  4. Чтобы сохранить запрос в текущем чертеже для последующего использования, нажмите кнопку "Сохранить".
  5. Нажмите кнопку "Выполнить" для выполнения запроса и закрытия диалогового окна.
Построение запроса с несколькими параметрами
  1. Задайте первое условие запроса, как описано выше.
  2. Выберите логический оператор And (И) или Or (Или) в ячейке "Логический".
    Для вставки оператора And (И) следует нажать на ячейке "Логический". Для вставки оператора Or следует повторно нажать на этой же ячейке.
  3. Задайте дополнительные условия запроса в последующих строках.
  4. Повторите действия пункта 2 для всех дополнительных условий запроса, кроме самого последнего.
  5. Расставьте скобки для группировки, если необходимо.
    Нажмите ячейку, расположенную левее той ячейки "Поле", которая должна служить началом группы условий. При этом вставляется одна открывающая скобка. Нажмите ячейку, расположенную правее той ячейки "Значение", которая должна служить концом группы условий. При этом вставляется одна закрывающая скобка.
  6. Чтобы сохранить запрос в текущем чертеже для последующего использования, нажмите кнопку "Сохранить".
  7. Нажмите кнопку "Выполнить" для выполнения запроса и закрытия диалогового окна.
Выбор режима отображения полей для результатов запроса
  1. Создайте запрос, как описано выше.
  2. Выделите в списке "Столбцы таблицы" тот столбец, поля которого должны выводиться после выполнения запроса.
  3. Нажмите кнопку "Добавить", расположенную над списком "Показать столбцы".
  4. Повторите шаги 2 и 3 для добавления дополнительных полей.
Выбор порядка сортировки для результатов запроса
  2. Выделите в списке "Показать столбцы" тот столбец, по которому нужно отсортировать записи в первую очередь.
  3. Нажмите кнопку "Добавить", расположенную над списком "Сортировка".
    По умолчанию выполняется сортировка по возрастанию. Нажмите кнопку "Сортировка" для упорядочивания записей по убыванию.
  4. Повторите пункты 2 и 3 для других столбцов, по которым следует отсортировать записи, отобранные при выполнении запроса.
