- Выберите меню
- Щелкните правой кнопкой мыши шаблон связи и выберите "Выбор по связи".
- В раскрывающемся списке "Операция" нажмите "Выбрать".
- В раскрывающемся списке "Шаблон" выберите шаблон связи.
- Выберите один из следующих параметров:
- По запросу. Позволяет сформировать запрос с помощью одной из вкладок Редактора запросов.
- Выбрать в чертеже. Позволяет временно выйти из диалогового окна для выбора объектов на чертеже. Если переключатель установлен в положение "Выбрать в чертеже", название кнопки "Выполнить" заменяется на "Выбрать".
- Нажмите кнопку "Выполнить" или "Выбрать" для создания исходного набора объектов.
- Выберите тип операции из списка "Операция": "Объединение", "Пересечение", "Вычитание A-B" или "Вычитание B-A".
- Повторите пункты 3-5 для создания дополнительного набора В.
- Установите или снимите следующие флажки, после чего нажмите кнопку "Закрыть":
- Пометить записи в окне просмотра. После нажатия кнопки "Готово" результаты выполнения текущей операции выбора по связи выводятся в окно просмотра данных. Для уточнения набора можно нажать кнопку "Возврат к выбору по связи" в окне "Просмотр данных".
- Пометить объекты в чертеже. После нажатия кнопки "Готово" на чертеже создается соответствующий набор объектов. Для последующих повторений операции выбора по связи можно нажимать клавишу Enter в командной строке.
Прим.: При выполнении операций выбора сразу по нескольким таблицам баз данных снимите флажок "Пометить записи в окне просмотра". Связано это с тем, что средство выбора по связи может отображать записи только той таблицы, которая задана в текущем шаблоне связи. Поэтому в окно просмотра данных могут выводиться не все записи.
