Определяет различные параметры, которые относятся к геометрии вида чертежа.
Это диалоговое окно используется для привязки геометрии вида и выбора способа отображения вхождений деталей Autodesk Inventor.
Указывает способ привязки вида, если размер вид увеличивается или уменьшается в результате операции обновления.
Если вид выравнивается «по центру», его размер увеличивается/уменьшается вокруг его центра. Это обычно используется для видов в центре листа.
Если вид настроен как «фиксированный», неизмененная геометрия модели сохраняется в той же папке, в которой она была до изменения модели. Эта опция часто используется в связи с меньшей степенью «смещения». Однако это может привести к перекрытию видом рамки чертежа и основной надписи.
Ортогональные проекционные виды наследуют выравнивание родительского вида, заданное по умолчанию. Это происходит в связи с наличием ограничений по выравниванию между родительскими и проекционными видами. В таком случае выравнивание видов недоступно для проекционных видов. Однако если ограничение по выравниванию будет разорвано, выравнивание видов становится доступным.
Задание типа линий для опорных элементов (деталей, которые размещаются в модели для добавления контекста для ее).
Если выбрать параметр «Как ссылочные», тип линии наследуется из опорного слоя. При этом используется фантомный тип линий по умолчанию.
Если выбрать параметр «Как детали», тип линии наследуется из стандартных слоев, используемых для всех других деталей.
Если выбрать параметр «Откл», все детали вхождений становятся невидимыми.
Определяет, как скрытые линии рассчитываются.
Если выбрать параметр «Отдельные», скрытые линия для вспомогательных линий рассчитываются независимо от других деталей.
Если выбрать параметр «Объединенные», скрытые линии для опорных деталей рассчитываются вместе с другими деталями.
