Объектные привязки предназначены для указания точных местоположений на объектах. Например, включив объектную привязку, можно быстро построить отрезок от центра круга к середине сегмента другой линии.
Объектную привязку можно включать во время любого запроса указания точек. По умолчанию при перемещении курсора над объектной привязкой на объекте отображаются маркер и подсказка. Эта функция называется AutoSnap ™ (Автопривязка). Она обеспечивает визуальное отображение текущего режима объектной привязки. Например, маркером для объектной привязки середины является треугольник.
Подробные сведения о режимах объектной привязки см. в описании команды ПРИВЯЗКА.
Для задания объектной привязки при запросе точки можно выполнить следующие действия:
Если есть необходимость использовать один или несколько режимов объектной привязки более одного раза, то можно установить эти режимы в качестве текущих. Например, для того, чтобы соединить центры нескольких окружностей, можно установить режим "Центр" текущим режимом объектной привязки.
Пользователь может задать один или несколько текущих режимов объектной привязки на вкладке "Объектная привязка" в диалоговом окне "Режимы рисования", доступ к которому можно получить из меню правой кнопки мыши. Если включено несколько режимов объектной привязки, в выбранном местоположении может существовать более одной объектной привязки. До задания точки нажмите клавишу табуляции для циклического перебора возможных вариантов.
Нажмите кнопку "Объектная привязка" в строке состояния или клавишу F3 для включения или выключения текущих объектных привязок.
