Контекстная вкладка ленты "Создание выносного элемента"
Создание выносного элемента для части существующего вида чертежа документации к модели.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Панель «Представление»
Эта панель появляется только при создании базового вида с применением модели Inventor. Эта панель отображается только при редактировании выносного элемента, созданного из модели Inventor. Параметры, которые доступны для просмотра и редактирования, зависят от свойств выбранной модели. В режиме редактирования можно редактировать значения только для именованного вида.
Панель «Внешний вид»
Скрытые линии
Задание стиля отображения для выносного элемента.
Масштаб
Задание масштаба для выносного элемента. Можно выбрать стандартный масштаб в раскрывающемся списке или непосредственно ввести нестандартный масштаб.
Видимость кромок
Отображается список объектов для показа в выносном элементе.
  • Ребра пересечения. Отображаются скрытые и видимые ребра, которые в противном случае исключены из-за условий взаимодействия.
  • Линии перехода. Отображает линию, чтобы показать сглаживание ребер, сформированных поверхностями, пересекающимися по касательной.
  • Укороченные. Укорачивается длина линий перехода, чтобы отличать их от видимых ребер.
  • Границы сгиба. Отображает границы сгиба листового металла. Границы сгиба листового металла указывают местоположение перехода, относительно которой выполняется сгиб в уплощенном представлении листового металла.
  • Элементы резьбы. Отображение линий резьбы на винтах и резьбовых отверстиях.
  • Представления сборки. Отображение линий (на видах чертежа из схемы сборки-разборки), которые указывают направление, по которому компоненты перемещаются в позиции монтажа.
Наследование вырезанного вида
Этот параметр недоступен при создании выносного элемента.
Параметры отображения
Отображается диалоговое окно «Параметры отображения». В этом диалоговом окне можно настроить привязку создаваемого базового вида и выбора способа отображения вхождений деталей Autodesk Inventor.
Панель "Контур"
Круговой
Указывает, что для создания выносного элемента используется круговой контур. Это тип границы по умолчанию.
Если включены подразумеваемые зависимости, центр кругового контура выносного элемента связан с точкой на родительском виде. Если подразумеваемые зависимости отключены, центр кругового контура выносного элемента не связан с точкой на родительском виде.
Прямоугольный
Указывает, что для создания выносного элемента используется прямоугольный контур.
Если включены подразумеваемые зависимости, угол прямоугольного контура выносного элемента связан с точкой на родительском виде. Если подразумеваемые зависимости отключены, угол прямоугольного контура выносного элемента связан с точкой на родительском виде.
Панель "Ребро модели"
Гладкость
Указывает, что ребро модели выносного элемента является сглаженным.
Сглаженная с контуром
Указывает, что ребро модели выносного элемента является сглаженным с круговым или прямоугольным контуром, в зависимости от выбранного типа границы выносного элемента.
Сглаженная с соединительной линией.
Указывает, что ребро модели выносного элемента является сглаженным с контуром и соединительной линией между выносным элементом и контуром выносного элемента в родительском виде.
Ломаная.
Указывает, что ребро модели выносного элемента является ломаным.
Контур выносного элемента и соединительная линия между выносным элементом и контуром выносного элемента в родительском виде отсутствуют.
Панель "Аннотации"
Идентификатор
Задание метки для контура выносного элемента и итогового выносного элемента.
Показать метку вида
Определяет, будет ли отображаться метка выносного элемента.
Панель «Редактирование»
Переместить
Перемещение выносного элемента после его размещения в области рисования без принудительного завершения команды.
Панель «Создание»
OK
Сохранение изменений и завершение работы с контекстной вкладкой ленты "Создание выносного элемента".
Отмена
Закрытие контекстной вкладки ленты "Создание выносного элемента" без сохранения внесенных изменений.
