Метки могут быть свободными и прикрепленными. Шаблон метки задает, информация из каких полей таблицы базы данных отображается в метках, созданных по этому шаблону.
Метки представляют собой многострочные текстовые объекты, содержимое которых определяется содержимым выбранных полей тех или иных записей внешних таблиц базы данных. Метки могут быть свободными или прикрепленными к объектам.
Метки, которые прикреплены к объектам, непосредственно связаны, то есть метка изменяется при изменении объекта, к которому она прикреплена.
Прежде чем добавлять метки, необходимо сначала создать шаблоны меток. Шаблоны меток определяют поля в таблице базы данных, из которых формируется текст метки.
Связи являются мощным средством, которое используется для подключения внешних данных к графическим объектам. Выбирая объекты, имеющие связи, можно быстро просматривать подключенные к ним записи внешней базы данных. Однако поскольку связи являются невидимыми элементами чертежа, они имеют некоторые ограничения. Например, пусть требуется распечатать чертеж и вместе с чертежом вывести внешние данные, связанные с отдельными связями. Но внешние данные не распечатаются. Связано это с тем, что связи являются всего лишь указателями на записи внешней базы данных. Поэтому при необходимости вывести на чертеж содержимое записей внешних таблиц следует использовать так называемые метки.
Метки представляют собой многострочные текстовые объекты, содержимое которых определяется содержимым выбранных полей тех или иных записей внешней таблицы базы данных.
Метки могут быть свободными или прикрепленными к графическим объектам. Свободная метка не зависит ни от каких графических объектов чертежа. Метка, прикрепленная к графическому объекту, обладает ассоциативностью. При переносе графического объекта прикрепленная к нему метка перемещается вместе с ним. При копировании объекта в буфер обмена метка также копируется. При удалении объекта все прикрепленные к нему метки также удаляются. Метка графического объекта располагается на выноске.
Для создания меток требуется наличие шаблона метки, который задает параметры форматирования метки, а также столбцы таблицы, значения которых определяют текст надписи метки.
После создания шаблона метки может возникнуть необходимость изменить его. Например, может потребоваться добавить в шаблон другие столбцы таблицы или изменить шрифт или размер символов текста метки. Кроме того, можно задать ряд параметров, которые влияют на выбор точки вставки метки и конфигурацию выноски (только для прикрепленных ярлыков).
Значения смещений по координатам X и Y начала выноски и надписи задаются на вкладке "Смещение метки" диалогового окна "Шаблон метки". В следующей таблице приводятся сведения о назначении данных параметров применительно к свободным и прикрепленным меткам.
Параметры вкладки "Смещение метки" |
Флажок |
Свободные метки |
Прикрепленные метки |
Начало |
Отсутствует |
Задает начальную точку объекта-выноски. Положение точки определяется относительно границ графического объекта, к которому прикрепляется метка. Предположим, например, что для метки, прикрепленной к объекту типа прямоугольник, выбрано значение "Вверх влево". В этом случае начало выноски размещается в левом верхнем углу прямоугольника. |
Выноска Со смещением |
Отсутствует |
Задает смещение полки и надписи метки по координатам X и Y относительно начала выноски. По умолчанию смещение полки по X и Y устанавливается равным 1, что задает смещение метки относительно начала выноски (стрелки) на одну единицу чертежа по каждой из координат X и Y. |
Совет Со смещением |
Задает смещение метки по координатам X и Y относительно указанной точки вставки метки. Например, если смещение по X и Y равно -1, то метка смещается от точки вставки метки на одну единицу чертежа в отрицательном направлении каждой из координат. |
Задает смещение выноски по координатам X и Y относительно начальной точки. Предположим, например, что для метки, прикрепленной к объекту типа прямоугольник, выбрано значение "Вверх влево". Пусть смещение выноски по координатам X и Y равно 1. В этом случае начало выноски смещается на одну единицу чертежа по осям X и Y относительно левого верхнего угла прямоугольника. |
Имеется возможность осуществлять различные манипуляции над имеющимися на чертеже метками. Метки и их выноски можно переносить и масштабировать с помощью стандартных команд КОПИРОВАТЬ, ПЕРЕНЕСТИ и МАСШТАБ. Важно отметить, что внесение изменений в отдельные экземпляры меток не влияет на шаблон меток и не приводит к изменению его определения.
