Вычисление и отображение массовых свойств выбранных областей и 3D-тел.
В следующей таблице приведены массовые характеристики, отображаемые для всех областей.
Массовые характеристики для всех областей |
Массовая характеристика |
Описание |
Площадь |
Площадь поверхности 3D-тел или замкнутых участков областей. |
Периметр |
Общая длина внешних и внутренних петель области. Периметр 3D тела не вычислен. |
Ограничивающая рамка |
Определяется двумя координатами. Для областей, лежащих в плоскости XY текущей пользовательской системы координат, это координаты противоположных углов ограничивающего прямоугольника. Для областей, не являющихся компланарными плоскости XY текущей ПСК, координатами ограничивающей рамки являются координаты противоположных углов параллелепипеда, ограничивающего область. |
Центр масс |
2D или 3D точка геометрического центра областей. Для областей, компланарных плоскости XY текущей ПСК, это двумерная точка. Для областей, не являющихся компланарными плоскости XY текущей ПСК, это трехмерная точка. |
Если области компланарны плоскости XY текущей ПСК, отображаются дополнительные свойства, приведенные в следующей таблице.
Дополнительные массовые характеристики для компланарных областей |
Описание |
Моменты инерции |
Величины используются при расчете распределенных нагрузок, например давления жидкости на плиту, или при вычислении сил при изгибе или кручении балок. Моменты инерции вычисляются по формуле: момент_инерции = площадь * радиус 2 Размерность моментов инерции — единицы длины в четвертой степени. |
Центробежные моменты инерции |
Величина, используемая для определения сил, вызывающих перемещение объекта. Вычисляется относительно двух ортогональных плоскостей. Центробежные моменты инерции для плоскостей YZ и XZ вычисляются по формуле: центробеж_момент_инерции YZ,XZ = масса * от_центра_масс_до_YZ * расстоян от_центра_масс_до_XZ Размерность центробежных моментов инерции — единицы массы, умноженные на единицы расстояния в квадрате. |
Радиусы инерции |
Эта характеристика - еще один способ выражения моментов инерции 3D тела. Радиусы инерции вычисляются по формуле: радиус_инерции = (момент_инерции/масса_тела) 1/2 Размерность радиусов инерции — единицы длины. |
Главные моменты и направления X,Y,Z относительно центра масс |
Вычисляются на основании центробежных моментов инерции и имеют те же размерности. Относительно одной из осей, проходящих через центр масс объекта, момент инерции является наибольшим. Ось, относительно которой момент инерции является наименьшим, располагается перпендикулярно первой оси и также проходит через центр масс. Третье значение, представленное в результатах, является промежуточным. |
В следующей таблице представлены массовые свойства, отображаемые для 3D-тел.
Массовые характеристики тел |
Описание |
Масса |
Мера инерции тела. Для плотности всегда задается значение 1,00, поэтому значения массы и объема равны. |
Объем |
Величина ограничиваемой телом области 3D пространства. |
Координаты противоположных углов параллелепипеда, ограничивающего тело. |
Центр масс |
Трехмерная координата центра масс для тел. Предполагается, что плотность тела распределена равномерно. |
Моменты инерции |
Момент инерции тела используется при определении сил, требуемых для вращения объекта вокруг оси (например, вращении колеса вокруг оси). Момент инерции тела вычисляется по формуле: момент_инерции_тела = масса_тела * радиус относительно_оси 2 Размерность момента инерции тела — единицы массы, умноженные на единицы длины в квадрате. |
Величина, используемая для определения сил, вызывающих перемещение объекта. Вычисляется относительно двух ортогональных плоскостей. Центробежные моменты инерции для плоскостей YZ и XZ вычисляются по формуле: центробеж_момент_инерции YZ,XZ = масса * расстоян от_центра_масс_до_YZ * расстоян от_центра_масс_до_XZ Размерность центробежных моментов инерции — единицы массы, умноженные на единицы расстояния в квадрате. |
Радиусы инерции |
Эта характеристика — еще один способ выражения моментов инерции тела. Радиусы инерции вычисляются по формуле: радиус_инерции = (момент_инерции/масса_тела) 1/2 Размерность радиусов инерции — единицы длины. |
Отображаются следующие запросы.
С помощью любого метода выбора объектов выберите области или 3D-тела для анализа. При выборе нескольких областей принимаются только области, компланарные первой из выбранных.
Укажите, нужно ли сохранить массовые свойства в текстовый файл. По умолчанию текстовым файлом используется расширение MPR.
