Управляет ассоциативностью размерных объектов и расчленением размеров.
| Тип: | Целый |
| Сохранен в: | Чертеж |
| Начальное значение: | 2 |
0 |
Создание расчлененных размеров. Связь между элементами размера отсутствует. Составляющие размер отрезки, дуги, стрелки и текст строятся как отдельные объекты. |
1 |
Создание объектов неассоциативных размеров. Все составляющие размер элементы представляют собой единый объект. При перемещении определяющей точки размера его значение пересчитывается. |
2 |
Создание объектов ассоциативных размеров. Все составляющие размер элементы представляют собой единый объект. Кроме того, одна или несколько определяющих точек размера связаны с точками прикрепления на геометрических объектах. При перемещении ассоциативной точки на геометрическом объекте будут обновлены местоположение, ориентация и значение. |
DIMASSOC не сохраняется в размерных стилях.
В чертеже, сохраненном в формате программы, которая предшествует версии 2002, сохраняются настройки системной переменной DIMASSOC. В случае открытия чертежа в программе версии 2002 или более поздней настройка ассоциативности размеров восстанавливается.
