К объектам видового экрана применяются следующие групповые коды.
Групповые коды видового экрана |
Групповой код |
Описание |
100 |
Маркер подкласса (AcDbViewport) |
10 |
Центральная точка (в МСК) Файл DXF: значение X; приложение: 3D-точка |
20, 30 |
Файл DXF: значения Y и Z для центральной точки (в МСК) |
40 |
Ширина в единицах пространства листа |
41 |
Высота в единицах пространства листа |
68 |
Поле статуса видового экрана: -1 = видовой экран вкл., но находится целиком за пределами экрана либо является одним из видовых экранов, которые неактивны из-за превышения значения счетчика $MAXACTVP. 0 = видовой экран откл. <положительное значение> = видовой экран вкл. и активен. Это значение определяет порядок наложения видовых экранов, где 1 — это активный видовой экран, 2 — следующий за ним видовой экран и т. д. |
69 |
ИД видового экрана |
12 |
Центральная точка вида (в РСК) Файл DXF: значение X; приложение: 2D-точка |
22 |
Файл DXF: значение Y центральной точки вида (в РСК) |
13 |
Базовая точка привязки Файл DXF: значение X; приложение: 2D-точка |
23 |
Файл DXF: значение Y базовой точки привязки |
14 |
Шаг привязки Файл DXF: значение X; приложение: 2D-точка |
24 |
Файл DXF: значение Y шага привязки |
15 |
Шаг сетки Файл DXF: значение X; приложение: 2D-точка |
25 |
Файл DXF: значение Y шага сетки |
16 |
Вектор направления вида (в МСК) Файл DXF: значение X; приложение: 3D-вектор |
26, 36 |
Файл DXF: значения Y и Z вектора направления вида (в МСК) |
17 |
Точка цели вида (в МСК) Файл DXF: значение X; приложение: 3D-вектор |
27, 37 |
Файл DXF: значения Y и Z для точки цели вида (в МСК) |
42 |
Перспективное фокусное расстояние |
43 |
Значение Z передней секущей плоскости |
44 |
Значение Z задней секущей плоскости |
45 |
Высота вида (в единицах пространства модели) |
50 |
Угол привязки |
51 |
Угол закручивания вида |
72 |
Точность аппроксимации |
331 |
Идентификатор/дескриптор объекта замороженного слоя (может существовать несколько записей) (необязательно) |
90 |
Флаги статуса видового экрана (битовый код): 1 (0x1) = включение режима перспективной проекции 2 (0x2) = включение передней плоскости подрезки 4 (0x4) = включение задней плоскости подрезки 8 (0x8) = включение следования ПСК 16 (0x10) = включение передней плоскости подрезки при откл. параметре "Глаз" 32 (0x20) = включение видимости знака ПСК 64 (0x40) = включение знака ПСК в начале координат 128 (0x80) = включение быстрого зумирования 256 (0x100) = включение режима привязки 512 (0x200) = включение режима сетки 1024 (0x400) = включение стиля изометрической привязки 2048 (0x800) = включение режима скрытия линий 4096 (0x1000) = kIsoPairTop. Если это значение задано, а значение kIsoPairRight не задано, то активируется kIsoPairTop. Если заданы значения и kIsoPairTop, и kIsoPairRight, то активируется kIsoPairLeft 8192 (0x2000) = kIsoPairRight. Если это значение задано, а значение kIsoPairTop не задано, то активируется kIsoPairRight. 16384 (0x4000) = включение блокировки зумирования видового экрана 32768 (0x8000) = в данный момент всегда включено 65536 (0x10000) = включение подрезки непрямоугольной формы 131072 (0x20000) = отключение видового экрана 262144 (0x40000) = включение отображения сетки за пределами границ чертежа 524288 (0x80000) = включение адаптивного отображения сетки 1048576 (0x100000) = включение разбиения сетки на значения ниже заданного шага сетки, если отображение сетки — адаптивное 2097152 (0x200000) = включение переключения следования сетки и рабочей плоскости |
340 |
Идентификатор/дескриптор жесткого указателя для объекта, служащего в качестве контура подрезки видового экрана (присутствует, только если видовой экран не прямоугольный) |
1 |
Имя листа стиля печати, назначенного данному видовому экрану |
281 |
Режим визуализации: 0 = оптимизированное 2D (классическое 2D) 1 = каркас 2 = скрытие линий 3 = плоское 4 = по Гуро 5 = плоское с каркасом 6 = по Гуро с каркасом Все режимы визуализации кроме "Оптимизированное 2D" задействуют новую систему 3D-графики. Эти значения непосредственно соответствуют команде РЕЖИМРАСКР и перечню AcDbAbstractViewTableRecord::RenderMode |
71 |
Флаг ПСК в каждом видовом экране: 0 = ПСК не изменяется при активации видового экрана. 1 = ПСК этого видового экрана сохраняется и становится текущей ПСК каждый раз при его активации |
74 |
Флаг отображения знака ПСК в начале координат ПСК: Определение того, какую ПСК представляет знак ПСК — ПСК видового экрана или текущую ПСК (значения будут другими, если значение UCSVP равно 1, а видовой экран не активен). В настоящий момент это поле игнорируется, и знак ПСК всегда соответствует ПСК видового экрана |
110 |
Начало координат ПСК Файл DXF: значение X; приложение: 3D-точка |
120, 130 |
Файл DXF: значения Y и Z для начала координат ПСК |
111 |
Ось X ПСК Файл DXF: значение X; приложение: 3D-вектор |
121, 131 |
Файл DXF: значения Y и Z для оси X ПСК |
112 |
Ось Y ПСК Файл DXF: значение X; приложение: 3D-вектор |
122, 132 |
Файл DXF: значения Y и Z для оси Y ПСК |
345 |
Идентификатор/дескриптор AcDbUCSTableRecord, если ПСК является именованной ПСК. Если значение отсутствует, то ПСК является неименованной |
346 |
Идентификатор/дескриптор AcDbUCSTableRecord базовой ПСК, если ПСК является ортогональной (код 79 не равен нулю). Если значение отсутствует, а код 79 не равен нулю, под базовой ПСК подразумевается МСК |
79 |
Ортогональный тип ПСК: 0 = ПСК не ортогональна 1 = сверху; 2 = снизу 3 = спереди; 4 = сзади 5 = слева, 6 = справа |
146 |
Уровень |
170 |
Режим "Печать оттенков": 0 = как на экране 1 = каркас 2 = скрытие линий 3 = визуализация |
61 |
Частота основных линий сетки относительно вспомогательных линий сетки |
332 |
Идентификатор/дескриптор фона (необязательно) |
333 |
Идентификатор/дескриптор режима печати оттенков (необязательно) |
348 |
Идентификатор/дескриптор визуального стиля (необязательно) |
292 |
Флаг источника света по умолчанию. Вкл., если не указаны пользовательские источники света. |
282 |
Тип источника света по умолчанию: 0 = один удаленный источник света 1 = два удаленных источника света |
141 |
Яркость вида |
142 |
Контрастность вида |
63,421,431 |
Цвет рассеянного света. Если цвет не черный, то доступно только для записи. |
361 |
Идентификатор/дескриптор солнца (необязательно) |
335 |
Символьная ссылка-указатель на объект видового экрана (для переопределения свойств ВЭ слоев) |
343 |
344 |
91 |
