К объектам LAYOUT применяются следующие групповые коды.
Групповые коды LAYOUT |
Групповой код |
Описание |
0 |
Имя объекта (LAYOUT) |
5 |
Дескриптор |
102 |
Начало группы постоянных реакторов; всегда "{ACAD_REACTORS" |
330 |
Идентификатор/дескриптор символьного указателя на словарь владельца |
102 |
Конец группы постоянных реакторов, всегда "}" |
330 |
Идентификатор/дескриптор символьного указателя на объект владельца |
100 |
Маркер подкласса (AcDbPlotSettings) |
Групповые коды объекта PLOTSETTINGS |
Сведения о групповых кодах, следующих за маркером AcDbPlotSettings, и их описания см. в разделе PLOTSETTINGS |
100 |
Маркер подкласса (AcDbLayout) |
1 |
Имя листа |
70 |
Флаг (битовый код), определяющий следующее: 1 = указание значения PSLTSCALE для этого листа, если этот лист является текущим 2 = указание значения LIMCHECK для этого листа, если этот лист является текущим |
71 |
Порядок вкладок. Это порядковое число, определяющее, на какой по порядку вкладке находится этот лист в элементе управления вкладками, прикрепленном к окну чертежа AutoCAD. Обратите внимание, что вкладка "Модель" всегда отображается первой независимо от порядка вкладок |
10 |
Минимальные значения пределов для этого листа (если этот лист является текущим, значения определяются параметром LIMMIN) Файл DXF: значение X; приложение: 2D-точка |
20 |
Файл DXF: значение Y для минимальных пределов |
11 |
Максимальные значения пределов для этого листа (если этот лист является текущим, значения определяются параметром LIMMAX): Файл DXF: значение X; приложение: 2D-точка |
21 |
Файл DXF: значение Y для максимальных пределов |
12 |
Базовая точка вставки для этого листа (если этот лист является текущим, значение определяется параметром INSBASE): Файл DXF: значение X; приложение: 3D-точка |
22, 32 |
Файл DXF: значение Y и Z базовой точки вставки |
14 |
Минимальные границы для этого листа (если этот лист является текущим, значение определяется параметром EXTMIN): Файл DXF: значение X; приложение: 3D-точка |
24, 34 |
Файл DXF: значения Y и Z для минимальных границ |
15 |
Максимальные границы для этого листа (если этот лист является текущим, значение определяется параметром EXTMAX): Файл DXF: значение X; приложение: 3D-точка |
25, 35 |
Файл DXF: значения Y и Z для максимальных границ |
146 |
Уровень |
13 |
Начало координат ПСК Файл DXF: значение X; приложение: 3D-точка |
23, 33 |
Файл DXF: значения Y и Z для начала координат ПСК |
16 |
Ось X ПСК Файл DXF: значение X; приложение: 3D-вектор |
26, 36 |
Файл DXF: значения Y и Z для оси X ПСК |
17 |
Ось Y ПСК Файл DXF: значение X; приложение: 3D-вектор |
27, 37 |
Файл DXF: значения Y и Z для оси Y ПСК |
76 |
Ортогональный тип ПСК 0 = ПСК не ортогональна 1 = сверху; 2 = снизу; 3 = спереди; 4 = сзади; 5 = слева, 6 = справа |
330 |
Идентификатор/дескриптор для записи таблицы блоков связанного с этим листом пространства листа |
331 |
Идентификатор/дескриптор последнего активного видового экрана этого листа, когда лист был текущим |
345 |
Идентификатор/дескриптор AcDbUCSTableRecord, если ПСК является именованной ПСК. Если значение отсутствует, то ПСК является неименованной |
346 |
Идентификатор/дескриптор AcDbUCSTableRecord базовой ПСК, если ПСК является ортогональной (код 76 не равен нулю). Если значение отсутствует, а код 76 не равен нулю, под базовой ПСК подразумевается МСК |
333 |
ИД режима печати оттенков |
