Настройка проектов в соответствии с различными стандартами чертежей
Можно создавать проекты, требующие работы с устаревшими стандартами JIC, наряду с другими проектами, для которых требуется стандарт IEC.
Для переключения из одного стандарта в другой необходимо изменить следующие настройки:
Папки библиотеки и графическое меню определяются параметрами проекта. Параметры присвоения позиционных обозначений компонентов определяются и применяются для каждого чертежа проекта.
Параметры проекта
  1. Выберите вкладку "Проект"панель "Инструменты проекта""Диспетчер". найти
  2. Щелкните правой кнопкой на имени проекта в Диспетчере проектов.
  3. Выберите "Свойства".
  4. Выберите вкладку "Параметры проекта".
  5. Разверните раздел "Библиотеки схем".
  6. Удалите имена ненужных папок и добавьте нужные. Например, удалите папку JIC и добавьте папку библиотеки IEC.
    Прим.: AutoCAD Electrical выполняет поиск образа в порядке перечисления папок в списке.
  7. Разверните раздел "Файл графического меню для схем".
  8. Удалите ненужные меню и добавьте нужные. Например, удалите файл ACE_JIC_MENU.DAT и добавьте файл ACE_IEC_MENU.DAT.
  9. Нажмите кнопку "ОК".
Параметры чертежа — изменение в параметрах проекта
Параметры присвоения позиционных обозначений компонентов можно изменять в рамках проекта и применять их к группе чертежей.
  4. Выберите вкладку "Компоненты".
  5. В разделе "Параметры поз. обозн. компонентов" установите флажок "Режим комбинированных поз. обозн. функц. группы/места" для позиционных обозначений IEC и снимите его для позиционных обозначений JIC.
    При использовании позиционных обозначений IEC установите любой другой флажок позиционных обозначений.
  6. Выделите все чертежи в "Диспетчере проектов", к которым требуется применить параметры проекта.
  7. Нажмите правую кнопку мыши и выберите "Свойства" "Применить параметры проекта по умолчанию".
Прим.: Когда к чертежу применяются параметры проекта, применяются все параметры без исключения.
Параметры чертежа — изменение одного чертежа
Параметры присвоения позиционных обозначений компонентов можно изменить только для одного чертежа.
  2. В "Диспетчере проектов" выделите чертеж, который требуется изменить.
  3. Нажмите правую кнопку мыши и выберите "Свойства" "Свойства чертежа".
  6. Нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Параметры позиционных обозначений компонента на активном чертеже можно изменить, выбрав "Свойства чертежа". найти
