Используйте файл wd_fam.dat для изменения кода семейства по умолчанию для типа компонента.
- Откройте пустой файл в текстовом редакторе, например в Блокноте.
- Введите коды семейств, которые необходимо сопоставить с различными значениями в формате: {старое значение}:{новое значение}. Используйте одну строку для каждого сопоставляемого значения. Например,
LT:LITE
CR:K
CB:QA
- Сохраните файл как wd_fam.dat. Выберите путь, основываясь на том, будет ли файл использоваться для конкретного проекта или для всех проектов. Используется следующий порядок поиска:
- Пользовательский вложенный каталог: C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\User\
- Вложенная папка файла .wdp активного проекта
- Все пути доступа, определенные в окне AutoCAD "Настройка"
"Файлы"
"Пути доступа к рабочим вспомогательным файлам"
