Вставка стрелки цепи для провода назначения с номером провода из соответствующего источника.
найти
Ввод команды:
AEDESTINATION
Номер провода для сети проводов, указанной стрелкой с адресом назначения, извлекается программой из связанной с ней сети проводов, указанной стрелкой с адресом источника. При вводе числа, слова или фразы, указанных на стрелке с адресом источника, выполняется связывание с этой стрелкой.
Код |
Указывает код для приемника цепи. Введите уникальное слово, фразу или число длиной не более 32 символов, которое будет использоваться для создания внутренней связи проводной сети приемника с проводными сетями источников. |
"Описание" |
Описание источника цепи (необязательный параметр). |
Стандартные |
Открытие текстового ASCII файла, из которого можно выбрать стандартные описания. |
Последние |
Выбор кода из числа последних вставленных кодов. |
"Чертеж" |
Список всех кодов источников/приемников, используемых на уровне чертежа. |
Проект |
Список всех кодов источников/приемников, используемых в рамках проекта. |
Указать |
Выбор в имеющейся проводной сети. В AutoCAD Electrical выполняется поиск стрелки с адресом источника в имеющейся проводной сети и извлечение назначенного ей кода цепи для применения к новой стрелке с адресом назначения. |
Стиль стрелок цепей |
Определяется конкретный стиль стрелки для заданной цепи приемника. В текущей версии можно выбрать один из девяти стилей. |
OK + Обновить источник |
Завершение вставки стрелки с адресом назначения и обновление стрелки с адресом источника в соответствии с этой стрелкой с адресом назначения. |
