Диалоговое окно "Цепь — код источника"
Вставка стрелки с адресом источника цепи для провода и передача ее номера провода в проводные сети назначения.
найти
 Ввод команды:  AESOURCE
Номер провода из проводной сети, указанной стрелкой с адресом источника, копируется во все связанные с ней проводные сети, указанные стрелкой с адресом назначения. Для внутреннего связывания проводной сети источника со всеми проводными сетями назначения следует ввести уникальное число, слово или фразу длиной не более 32 символов.
Код
Указывается код источника цепи. Введите уникальное слово, фразу или число длиной не более 32 символов, которое будет использоваться для создания внутренней связи проводной сети источника с проводными сетями приемников.
Использовать
Указанное значение вводится в поле кода. Это удобно делать при использовании следующего номера в последовательности.
"Описание"
Описание приемника цепи (необязательный параметр).
Стандартные
Открытие текстового файла ASCII WDSRCDST.WDD, из которого можно выбрать стандартные описания.
Последние
Выбор кода из числа последних вставленных кодов.
"Чертеж"
Список всех кодов источников/приемников, используемых на уровне чертежа.
Проект
Список всех кодов источников/приемников, используемых в рамках проекта.
"Поиск"
Поиск стрелки с адресом назначения на другом конце выбранной проводной сети. В случае обнаружения такой стрелки назначенный ей код цепи применяется также к новой стрелке с адресом источника.
Указать
Выбор в имеющейся проводной сети. В AutoCAD Electrical выполняется поиск стрелки с адресом назначения в имеющейся проводной сети и извлечение назначенного ей кода цепи для применения к новой стрелке с адресом источника.
Стиль стрелок цепей
Определяется стиль стрелок для цепи источника . Можно выбрать один из четырех предварительно определенных стилей или пользовательский стиль.
ОК + Обновить приемник
Завершение вставки стрелки с адресом источника и обновление стрелки с адресом назначения в соответствии с этой стрелкой с адресом источника.
