Определение параметров перекрестных ссылок компонентов, которые переопределяют свойства перекрестных ссылок.
найти
Ввод команды:
AECOPYOVERRIDE
Переопределения компонента копируются при копировании компонента; они также применяются к нескольким вставкам одного и того же компонента.
Выберите компонент, параметры которого требуется скопировать или переопределить.
Формат перекрестных ссылок |
Определение формата аннотаций перекрестных ссылок. В состав строки формата перекрестных ссылок обязательно входит один заменяемый параметр — %N. Типовая строка формата может состоять только из параметра %N. Используйте верхний раздел для ссылок в чертеже, а нижний — для ссылок вне чертежа. Для обоих типов ссылок можно использовать один формат. Прим.: Если формат включает в себя параметр номера листа %S или номера чертежа %D, введите значения в поля раздела "Значения для листа" в диалоговом окне "Свойства чертежа"
"Параметры чертежа". |
Отображение перекрестных ссылок для компонентов |
AutoCAD Electrical поддерживает различные стили перекрестных ссылок:
Нажмите "Установка", чтобы вызвать диалоговое окно, где задаются значения по умолчанию для формата отображения перекрестных ссылок для каждого компонента. |
