Создание графического образа клеммы схемы (пример)
В данном примере с помощью конструктора графических образов создается клемма на схеме.
Прим.: Если был выполнен выход из конструктора графических образов, запустите его снова, в диалоговом окне "Выбор графического образа / объектов" нажмите "Выбрать объекты" и выберите все уже добавленные графические объекты и атрибуты. После этого можно продолжить работу с того же места, на котором она была прервана.
  1. На чертеже AutoCAD нарисуйте прямоугольник.
    Прим.: Также можно создать и изменить графику для графического образа в среде редактора блоков.
  2. Щелкните вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Конструктор графических образов""Конструктор графических образов". найти
  3. В диалоговом окне "Выбор образа/объекта" в разделе "Шаблон атрибута" перейдите в папку библиотеки: C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs\jic125.
  4. В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Графический образ: Горизонтальная клемма".
  5. В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Тип: Клемма с номером провода".
  6. В разделе "Выбрать на чертеже" нажмите "Выбрать объекты" и выберите прямоугольник.
  7. Нажмите "OK".
Добавление атрибутов
В данной части примера выполняется вставка нескольких атрибутов AutoCAD Electrical из редактора атрибутов конструктора графических образов. Выбор не ограничен этими атрибутами, и можно включить в файлы блоков AutoCAD Electrical свои собственные пользовательские атрибуты.
Прим.: Атрибут TAGSTRIP ("Колодка позиционного обозначения") — единственный атрибут, который требуется для клеммы схемы. Другие атрибуты из раздела "Требуется" могут задаваться для клеммы на схеме, однако графический образ опознается как клемма схемы и без них.
  1. Если редактор атрибутов Конструктора графических образов не отображается.
    Щелкните вкладку "Конструктор графических образов"панель "Редактировать""Переключатель видимости палитры". найти
  2. Выберите атрибут TAGSTRIP.
  3. Выберите инструмент "Свойства" для открытия диалогового окна "Вставка/редактирование атрибутов".
  4. Измените значение высоты на 0.125, а для параметра "Выровнять" выберите "По центру".
  5. Нажмите "OK".
  6. Щелкните на инструменте "Вставить атрибут".
  7. Вставьте этот атрибут над прямоугольником.
  8. Выберите НОМЕРПРОВОДА, щелкните на инструменте "Вставить атрибут" и вставьте его выше TAGSTRIP. Используйте инструмент "Свойства" и измените значение параметра "Выровнять" на "По центру".
  9. Выберите ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ и КОДСБОР. Щелкните на инструменте "Вставить атрибут" и вставьте их рядом с центром прямоугольника.
    Прим.: Если атрибуты КАТ и КОДСБОР не приведены в списке, они вставляются вместе с атрибутом ИЗГОТОВИТЕЛЬ в одной группе.
Добавление атрибутов точек подключения
Можно определить точки подключения проводов для библиотечного графического образа. При добавлении точки подключения выбирается стиль и направление, от которого подключается провод. В данном примере атрибуты точек подключения вставляются слева, справа, сверху и снизу от клеммы, так чтобы ее можно было вставить и на горизонтальные, и на вертикальные провода.
  2. Разверните раздел "Точка подключения" редактора атрибутов конструктора графических образов.
  3. Выберите "Слева/Нет".
    Прим.: Если стиль клеммы по умолчанию не "Нет", выберите "Другие" и измените стиль по умолчанию на "Нет". Данный стиль точки подключения содержит только атрибуты.
  4. Выберите инструмент "Вставить точку подключения" и вставьте точку подключения в центр левой стороны прямоугольника. Для вставки атрибута точки подключения в середину отрезка воспользуйтесь объектной привязкой "Середина".
  5. Процедура вставки точек подключения остается активной, пока не будет нажата клавиша Enter. Нажмите “П{пробел}” и вставьте точку подключения в центр правой стороны прямоугольника.
  6. Нажмите “В{пробел}” и вставьте точку подключения в центр верхней стороны прямоугольника.
  7. Нажмите “Н{пробел}” и вставьте точку подключения в центр нижней стороны прямоугольника. Нажмите Enter.
Завершение создания графического образа клеммы
  1. Выберите вкладку "Конструктор графических образов"панель "Редактирование"Готово. найти
  2. Выберите "Базовая точка: Указать точку" и укажите центр прямоугольника.
  3. Выберите "Записываемый блок". Команда ПБЛОК создает файл .dwg, содержащий графический образ для вставки, тогда как команда БЛОК создает графический образ только для данного файла чертежа.
  4. Введите имя и путь к файлу или сохраните предлагаемые по умолчанию. AutoCAD Electrical предлагает имя по умолчанию для нового графического образа, основываясь на выбранном шаблоне атрибутов. Ни в коем случае не изменяйте первые четыре буквы в именах файлов и ограничивайте их длину 32 символами.
    Однолинейные графические образы следуют тем же принципам именования, что и схематические родительские и дочерние графические образы. Для удобства однолинейные графические образы содержат в имени суффикс "1-". Однако имя не определяет графический образ как однолинейный. Это определяется атрибутом графического образа WDTYPE, принимающим значение "1-" или "1-1" в однолинейном графическом образе разветвителя цепи.
  5. (Необязательно) Если впоследствии графический образ будет добавлен в графическое меню с помощью Мастера графического меню, установите флажок "Изображение значка". Введите имя изображения и папку.
  6. (Необязательно) Нажмите "Подробнее" для открытия диалогового окна "Проверка образа", содержащего перечень потенциальных проблем, связанных с пользовательским графическим образом.
  7. Нажмите "OK".
  8. Выберите "Закрыть редактор блоков" в панели редактора блоков.
  9. (Необязательно) Выберите "Да" для вставки графического образа на чертеж и укажите местоположение. При размещении клеммы на имеющемся проводе выполняется разрыв провода. Назначается позиционное обозначение клеммы.
