Задание шрифта и размера текста выводов для графических перекрестных ссылок
Можно переопределить шрифт и размер текста, используемые по умолчанию для текста выводов.
  1. Закройте приложение AutoCAD Electrical.
  2. В папке AeData найдите файл wd.env.
  3. Откройте файл в текстовом редакторе, например в Блокноте.
  4. Найдите строку, подобную *SETQ:GBL_wd_xref_mtext_pinfont,"romans.shx".
  5. Удалите символ "*", который используется для обозначения комментариев в файле wd.env.
  6. Замените имя файла шрифта на имя шрифта, который необходимо использовать для текста выводов.
  7. Найдите строку, подобную *SETQ:GBL_wd_xref_mtext_pinsize,"0.67".
  8. Удалите символ "*".
  9. Замените значение соотношения значением, которое требуется установить для текста выводов.
В любой перекрестной ссылке, добавленной или отредактированной после этих изменений, будет использоваться шрифт и размер текста, установленный в файле wd.env. Для возвращения к значениям по умолчанию откройте файл wd.env и добавьте символ "*" перед началом каждой строки, чтобы превратить их в комментарии.
