Файл WD.ENV
В AutoCAD Electrical используется текстовый файл WD.ENV для определения различных настроек среды в программе.
Формат для каждой строки в файле: код среды,настройка,описание (с разделением запятыми).
Прим.: Если первым символом в строке является звездочка (*), то программа игнорирует эту строку.
Поддерживаются следующие коды среды:
Код среды Назначение
WD Папка для вспомогательных файлов, например файлов диалоговых окон и шаблонов XLS
WD_USER Папка для временных файлов пользователя
WD_LIB Графические образы библиотек базовой папки
WD_USERCKTDIR Папка для сохраненных цепей
WD_PNL Базовая папка для графических образов библиотеки компоновки монтажной панели
WD_CIRCBUILDER_FNAM Имя файла электронной таблицы конструктора цепей
WD_INSCOMPDLG Начальная папка для кнопки "Обзор" в графическом меню схемы
WD_INSFPDLG Начальная папка для кнопки "Обзор" в меню панели схемы
WD_INSCKTDLG Начальная папка для диалогового окна выбора файла вставки цепи
WD_WBLOCKDLG Начальная папка для сохранения конструктора графических образов
WD_PICKLIST Имя и расположение файла для параметра вставки компонента из пользовательского файла
PLC_ADDRESS_FORMAT Форматы адреса ПЛК по умолчанию для раскрывающегося списка
WD_CAT Папка базы данных каталога
WD_XCAT Переопределение поиска в каталоге и вызов программы пользовательского каталога
WD_PROJ Папка проекта по умолчанию
WD_PICKPRJDLG Начальная папка для кнопки "Открыть проект"
WD_OPEN_DWG Программа AutoLISP или выражение, исполняемое при открытии чертежа в Диспетчере проектов
WD_ZIP Утилита архивирования, используемая командой "Упаковать проект"
WD_PROMPT_SAVE Запуск запроса "Сохранить изменения" при использовании кнопок "Следующий чертеж" или "Предыдущий чертеж"
WD_DWF_PC3 Справка по изменению конфигурации файла плоттера DWF (PC3)
WD_JPG_PC3 Справка по изменению конфигурации файла плоттера JPG (PC3)
WD_PNG_PC3 Справка по изменению конфигурации файла плоттера PNG (PC3)
WD_PLOT2FILEDIR Папка для пакетной печати в файл
WD_SAVE2FILEDLG Папка для сохранения отчетов по умолчанию
WD_SET_FILES Папка по умолчанию для файлов отчетов SET
WD_MENU Графическое меню схемы по умолчанию, используемое с кнопкой "По умолчанию" в диалоговом окне "Свойства проекта", на вкладке "Параметры проекта"
WD_PMENU Графическое меню монтажной панели по умолчанию, используемое с кнопкой "По умолчанию" в диалоговом окне "Свойства проекта", на вкладке "Параметры проекта"
WD_SLB Папка с вспомогательными файлами слайдов для графических меню
WD_SUP_ALT Поиск альтернативного пути к вспомогательным файлам перед путями к вспомогательным файлам AutoCAD Electrical по умолчанию
WD_ACADPATHFIRST Поиск путей поиска вспомогательных файлов AutoCAD перед путями AutoCAD Electrical
WD_SCR_DLG Переопределение начального пути для диалогового окна выбора файла сценария
WD_MSG Сопоставление внутренних запросов и сообщений с конкретным языком
WD_LASTSURF Внешний текстовый файл, содержащий элемент последнего перехода
WD_PRINT_FONT Печать имени шрифта отчета и необязательного размера точки
SETQ Задание глобальной переменной при запуске
Можно определить настройку пути с помощью любого из следующих псевдонимов:
Псевдоним Назначение
%PF_DIR% Базовая папка установки исполняемого файла
%DS_DIR% Базовая папка Documents and Settings
%WD_DIR% Базовая папка, в которой находится файл wd.env
%SL_DIR% Базовая папка для папки Libs библиотеки графических образов
%ACAD_SUP_FIRST% Первый путь, перечисленный в списке путей файлов поддержки AutoCAD
%ACAD_SUP_LAST% Последний путь, перечисленный в списке путей файлов поддержки AutoCAD
Прим.: См. примеры в файле wd.env.
