. найти
Если выбирается опция "Общие", то извлекается информация для категорий, отмеченных звездочкой (*). Каждая категория сохраняется на отдельном листе (формат электронной таблицы) или в таблице (формат базы данных). Форматы с разделением символами табуляции или запятыми не доступны при записи нескольких категорий.
Средствами AutoCAD Electrical создается файл данных, извлеченный из чертежей монтажных схем.
Предостережение: Если был выбран формат с разделением символами табуляции или запятыми, импорт всех полей будет осуществляться в виде текста. В некоторых программах работы с электронными таблицами могут возникать попытки преобразования каких-то полей в значения числового или экспоненциального формата. Необходимо сохранить извлеченную AutoCAD Electrical информацию в файле с расширением .txt, а затем использовать мастер импорта электронной таблицы, чтобы обрабатывать все поля как текст.
В процессе импорта средствами AutoCAD Electrical проверяются эти новые атрибуты и обновляются их данные, которые были введены в электронную таблицу.
. найти
Все обновления электронной таблицы автоматически регистрируются, дополняются временем и датой и сохраняются в текстовом файле, размещенном в подкаталоге пользователя AutoCAD Electrical.
Если в электронной таблице редактируется поле BLOCK и назначается другое имя блока, то средствами AutoCAD Electrical (в процессе обновления) делается попытка найти новый блок. В случае обнаружения, происходит переключение "старого" блока на новый.
