Экспортируйте данные проекта с помощью команды "Экспорт в электронную таблицу". Отредактируйте данные и импортируйте внесенные изменения для обновления чертежей проекта. Путем внесения изменений в электронной таблице можно обновлять существующие компоненты и номера проводов. Изменение имени блока в электронной таблице приводит к замене одного блока другим. Вставлять на чертежах новые элементы с помощью электронной таблицы невозможно.
В электронной таблице можно редактировать позиционные обозначения, описания, номера проводов и описания модулей ввода/вывода ПЛК. Импорт изменений из электронной таблицы осуществляется с помощью команды "Обновить из электронной таблицы". Путем внесения изменений в электронной таблице можно обновлять существующие компоненты и номера проводов. Изменение имени блока в электронной таблице приводит к замене одного блока другим. Вставлять на чертежах новые элементы с помощью электронной таблицы невозможно.
Атрибуты в списке "Пользовательские атрибуты" также добавляются к полям, экспортируемым с помощью функции "Экспорт в электронную таблицу". Добавьте пользовательские имена атрибутов в рабочие таблицы wd_xls_all_template.xlt, чтобы включить эти поля с помощью общей функции "Экспорт". Путь к папке по умолчанию для шаблона электронной таблицы C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\Support\{код языка}.
