Объекты-линии рассматриваются в AutoCAD Electrical как провода, если эти линии расположены в слое проводов, определенном в AutoCAD Electrical. На чертеже может находиться большое количество слоев. Каждому слою проводов присваивается описательное имя, например "RED_16" или "BLK_14_THW", и назначается экранный цвет, имитирующий цвет проводов. Провода не обязательно начинаются и оканчиваются в точках привязки и не обязательно перпендикулярны (они могут быть расположены под любым углом).
Проводная сеть состоит из одного или нескольких сегментов проводных линий и возможных ответвлений; все они взаимосвязаны и образуют электрически неразрывный проводник. Сегменты проводов сети могут содержать клеммы на линии соединения и разрывы пересечений проводов. Всем сегментам проводной сети назначается одинаковый номер провода, если не выбран параметр "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Отдельно для каждого провода" в разделе "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Параметры номера провода" диалогового окна "Свойства проекта"
"Номера проводов" (для открытия этого окна следует щелкнуть правой кнопкой мыши на имени проекта в Диспетчере проектов и выбрать "Свойства". Если с одной точкой соединения проводов связано несколько проводов, каждый провод рассматривается как независимая проводная сеть и ему автоматически назначается уникальный номер провода.
