Вставка отдельных проводов или вставка проводных соединений многопроводной шины.
Вставка линии или набора линий в заданном слое проводов AutoCAD Electrical. Чертеж может содержать несколько слоев проводов. Провода не обязательно начинаются и оканчиваются в точках привязки; они могут располагаться под любым углом. Проводная сеть состоит из одного или нескольких сегментов проводов и, возможно, ответвлений, которые связаны между собой и образуют проводник без разрывов электропроводности.
В слой проводов можно вставить один прямолинейный сегмент провода или сегменты проводов, расположенные под углом 22,5, 45 или 67,5 градуса (слой проводов не обязательно должен быть текущим слоем). В AutoCAD Electrical поддерживается функция быстрого перемещения компонентов вдоль проводов, расположенных под углом.
Многопроводная шина автоматически разрывается и заново подключается ко всем компонентам на ее траектории, расположенным на заднем плане. Если она пересекает существующие провода, зазоры в точках пересечения вставляются автоматически с учетом свойств чертежа. Количество проводов задается пользователем.
Вставка вертикальной или горизонтальной шины, содержащей несколько проводов. Интервал шины по умолчанию выбирается равным интервалу звеньев многозвенной цепи по умолчанию для горизонтальной шины. Для вертикальной шины интервал определяется значением по умолчанию, заданным в разделе "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Параметры многозвенной цепи по умолчанию" диалогового окна "Свойства чертежа"
"Формат чертежа".
Вставка проводов между выровненными точками соединений на паре выбранных компонентов. Провода добавляются, только если выровнены точки подключения.
