Эту утилиту можно использовать для изменения отчета до того, как он будет вставлен в чертеж в виде разлинованной текстовой таблицы.
Нажмите кнопку "Режим редактирования" в любом из окон отчетов (например, "Спецификация схемы").
Прим.: Доступны различные опции — в зависимости от типа редактируемого отчета.
Новые строки
Предписывается добавить новые строки выше или ниже выбранной строки (или добавить их в качестве вложенных строк для выбранной строки).
- Добавить из каталога: Открывается вспомогательное диалоговое окно для выбора таблицы, которую нужно открыть в каталоге для поиска. Можно выбрать часть этой таблицы каталожных номеров для добавления к отчету.
- Добавить новую: Создает новую строку записи в отчете. Введите значения в диалоговые поля и нажмите OK.
- Добавить копию:Создается копия выбранной строки записи. Измените значения в диалоговых полях и нажмите OK.
Редактирование или удаление строк
- Редактировать: Открывается вспомогательное диалоговое окно для редактирования значения для выбранной строки.
- Удалить: Удаляется выбранная строка из отчета.
Если не выделить все строки, которые составляют единственную запись, то средствами AutoCAD Electrical автоматически удаляются все строки отчета, которые образуют эту запись. Однако, если отчет содержит элементы подсистем, они не удаляются при удалении основной записи.
Изменение порядка строк
Изменяется порядок строки с помощью кнопок "Сортировать", "Вверх", "Вниз", "Переместить в начало списка", и "Переместить в конец списка".
- Вверх: перемещается текущая выбранная строка(и) на одно место вверх в отчете.
- Вниз: перемещается текущая выбранная строка(и) на одно место вниз в отчете.
- Переместить в начало списка: перемещается текущая выбранная строка(и) на самый верх отчета.
- Переместить в конец списка: перемещается текущая выбранная строка(и) в самый конец отчета.
- Интеллектуальная замена: перестанавливается значения "*1" на "*2" во всех выбранных строках. Например, в кабельном журнале для проводов могут быть имена полей LOC1 и LOC2. LOC1 — код места для компонента на одном конце провода, и LOC2 — код места для компонента на другом конце. С помощью этой функции меняются значения этих полей.
