Работа с отчетами в AutoCAD Electrical
Формирование отчетов схем и монтажных панелей, изменение формата отчета, сохранение отчета в файл и размещение отчета в чертеже.
Формирование отчета по схеме
  1. Щелкните вкладку "Отчеты"панель "Схема""Отчеты". найти
  2. Выберите, из какого отчета по схемам будет формироваться список отчетов.
  3. Выберите для обработки проект, текущий чертеж или выбранные компоненты.
  4. Установите любые параметры отчета (если они применимы).
  5. Выберите коды функциональных групп или коды места для извлечения (если они применимы).
  6. Укажите необходимость обновления базы данных проекта или таблицы точек подключения данными из устаревших чертежей.
  7. Нажмите "ОК".
  8. В окне "Формирование отчетов" отсортируйте, отформатируйте или отредактируйте данные перед отправкой информации на принтер, в файл или активный файл чертежа.
  9. Как только в отчете были сделаны все модификации, сохраните отчет, поместите отчет на чертеж как таблицу или напечатайте его.
Формирование отчета по монтажной панели
  1. Выберите вкладку "Отчеты"панель "Монтажная панель"Отчеты. найти
  2. Выберите из списка отчетов, какой отчет по монтажной панели необходимо сформировать.
  3. Выберите для обработки проект, активный чертеж или выбранные компоненты.
  4. Выберите коды функциональных групп или коды места для извлечения (если они применимы).
  5. Задайте все коды функциональных групп и места для извлечения (если они применимы).
  6. Укажите необходимость обновления базы данных проекта данными из устаревших чертежей.
  7. Нажмите "ОК".
Изменение формата отчета
Задание полей данных, которые выводятся в отчете, и порядок их появления. Можно изменить выравнивание любого столбца и метки столбца.
  1. Создайте отчет.
  2. В диалоговом окне "Формирование отчетов" выберите "Изменить формат отчета".
  3. В столбце "Доступные поля" выберите поля, которые должны выводиться в отчете.
  4. Измените расположение полей с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз".
  5. Измените имя и выравнивание выделенного поля.
  6. Выберите поля, которые следует определить в поле "Описание". Если поле отображается в списке "Поле для отчета", то оно не включается в список "Строки для описания".
  7. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить измененный формат в имени файла по умолчанию или нажмите кнопку "ОК" и "Сохранить как" для сохранения в файле с другим именем.
  8. В диалоговом окне "Формирование отчетов" нажмите "Закрыть".
Сохранение отчета в файле
Выберите тип выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Можно задать несколько выводов в файл. Выберите из: отчет в формате ASCII, в формате с разделением запятыми, в виде таблицы Excel, базы данных Access и в XML формате.
  1. Создайте отчет.
  2. В диалоговом окне "Формирование отчетов" выберите "Сохранить в файле".
  3. В диалоговом окне "Сохранить отчет в файле" выберите нужный формат файла.
  4. Укажите, требуется ли включить значения LINEx проекта и должны ли такие значения располагаться только в первом разделе. Нажмите кнопку "ОК".
  5. Введите имя файла и определите путь для его сохранения или примите значение имени файла и папку по умолчанию и щелкните "Сохранить".
  6. После сохранения отчета появляется диалоговое окно "Дополнительный файл сценария", с помощью которого можно опубликовать отчет в файле сценария, создать ссылку на заключительную обработку данных или их автоматическую передачу в другое приложение. Нажмите кнопку "Закрыть — без сценария". Файл сценария не создается.
  7. В диалоговом окне "Формирование отчетов" нажмите "Закрыть".
Вставка отчета в виде таблицы
Используйте диалоговое окно "Настройка формирования таблицы" для задания способа отображения отчета в виде таблицы на чертеже.
  1. Создайте отчет.
  2. В диалоговом окне "Формирование отчетов" выберите "Поместить на чертеж".
  3. В диалоговом окне "Настройка формирования таблицы" выберите стиль таблицы, определите тип таблицы, ее расположение и другие параметры, соответствующие стандартам компании.
  4. Нажмите кнопку "ОК" и поместите отчет на чертеж или чертежи.
  5. Нажмите кнопку "Закрыть".
Редактирование отчета
Измените отчет перед его вставкой в чертеж или сохраните его в файле. Можно перемещать данные вверх или вниз в отчете, добавлять строки из каталога и удалять строки.
  1. Создайте отчет.
  2. В диалоговом окне "Формирование отчетов" выберите "Режим ред.".
  3. В диалоговом окне "Редактировать отчет" выберите строку в отчете.
  4. Нажмите кнопку "Редактировать" для изменения отдельных значений в этой строке.
  5. Выберите строку или группу строк в отчете.
    • Нажмите "Удалить" для удаления выбранных строк.
    • Выберите "Вверх" или "Вниз" для изменения порядка выбранных строк.
  6. Используйте доступные кнопки "Добавить" для добавления дополнительных строк с данными в отчет. Параметры различаются в зависимости от типа отчета.
  7. Нажмите кнопку "ОК — возврат в отчет".
Заключительная обработка отчета
Дополнительно адаптируйте данные отчета с помощью пользовательской функции LISP. При выборе функции процедура LISP обрабатывает данные и выполняет возврат к Генератору отчетов.
  1. Создайте отчет.
  2. В диалоговом окне "Формирование отчетов" выберите "Генерация пользовательского отчета".
  3. Выберите нужные параметры заключительной обработки.
    Прим.: Имеется несколько примеров пользовательских параметров заключительной обработки; остальные параметры создаются пользователем.
  4. Нажмите кнопку "Закрыть".
