Работа с редактором базы данных стандартов Electrical
Открытие и закрытие таблицы
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Редакторы баз данных""Редактор базы данных стандартов Electrical". найти
  2. Разверните древовидный список в левой стороне диалогового окна.
  3. Выберите таблицу, которую требуется открыть.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Открыть" в контекстном меню.
    Прим.: Чтобы открыть таблицу также можно дважды щелкнуть на имени таблицы.
  5. Чтобы закрыть таблицу, поместите указатель мыши на вкладку таблицы. Отображается значок "Х". Щелкните на значке "Х".
  6. При выводе запроса на сохранение изменений выберите "Да".
Редактирование таблицы
Редактирование содержимого
  1. Выберите ячейку для редактирования и введите новое содержимое.
    Дважды щелкните на ячейке, чтобы отредактировать содержимое.
  2. Нажмите "Сохранить"
Добавление записи
  1. Чтобы выделить строку, щелкните слева от нее.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить контекстное меню.
  3. Выберите команду "Добавить новую запись".
    В конце таблицы добавляется новая запись.
  4. Введите значения во все ячейки новой строки.
  5. Нажмите "Сохранить"
Удаление записи
  3. Выберите команду "Удалить запись".
  4. Нажмите "Сохранить"
Копирование и вставка
  3. Выберите команду "Копировать".
    Содержимое строки помещается в память.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить контекстное меню.
  5. Выберите команду "Вставить".
    В конце таблицы добавляется скопированная запись.
  6. Отредактируйте содержимое ячеек.
  7. Нажмите "Сохранить"
Добавление столбца
  1. Щелкните на заголовке столбца.
  3. Выберите команду "Вставить столбец".
    Открывается диалоговое окно "Вставка столбца".
  4. Введите имя для столбца.
  5. Выберите тип столбца: текстовый или числовой.
  6. Нажмите "ОК".
    Столбец добавляется в конце.
  7. Введите значения ячеек.
  8. Нажмите "Сохранить"
Прим.: Столбцы могут добавляться только в таблицы AMP, INSUL, MOTOR_I_CALC и XL&R.
Удаление столбца
  3. Выберите команду "Удалить столбец".
    Открывается диалоговое окно задачи "Удаление столбца".
  4. Нажмите кнопку "Да".
    Прим.: Данное изменение сразу же вносится в файл базы данных и не может быть прервано или отменено.
Прим.: Столбцы могут удаляться только из таблиц AMP, INSUL, MOTOR_I_CALC и XL&R.
Сортировка
  1. Дважды щелкните на столбце, чтобы выполнить сортировку по содержимому данного столбца.
Прим.: Сортировка выполняется временно и в файле не сохраняется.
Удаление таблицы
  3. Выберите таблицу, которую требуется удалить.
    Прим.: Используйте клавиши SHIFT или CTRL, чтобы выбрать несколько таблиц.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Удалить" в контекстном меню.
    Открывается диалоговое окно задачи "Удаление таблиц".
  5. Нажмите кнопку "Да".
Копирование и вставка таблицы
  3. Выберите таблицу, которую требуется скопировать и вставить.
    Прим.:
  4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Копировать" в контекстном меню.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши повторно и выберите команду "Вставить".
    Открывается диалоговое окно "Копирование таблицы".
  6. Введите имя для новой таблицы. Если для копирования выбрано несколько таблиц, то по запросу введите имя для каждой таблицы.
    Чтобы вставить таблицу в другой стандарт Electrical, добавьте в имя таблицы соответствующий суффикс. Например, если требуется вставить таблицу по умолчанию OPT в стандарт NEC, введите имя OPT_NEC. Если в файле базы данных отсутствует стандарт NEC, он будет создан.
Прим.: Правила именования таблиц см. в файле базы данных стандартов Electrical.
