Редактирование файла базы данных стандартов Electrical.
найти
Ввод команды:
AEDBEDITOR
На левой стороне в древовидной структуре отображаются существующие таблицы. Самый высокий уровень разделяется стандартами Electrical, которые указываются в суффиксах таблиц. Таблицы без суффикса отображаются в списке "По умолчанию". В контекстном меню, которое открывается при нажатии правой кнопки мыши, доступны следующие функции.
Открыть |
Щелкните правой кнопкой мыши на требуемой таблице и выберите "Открыть". Чтобы открыть таблицу, дважды щелкните на имени таблицы. |
Удалить |
Щелкните правой кнопкой мыши на требуемой таблице и выберите "Удалить". Используйте клавиши SHIFT и CTRL, чтобы выбрать несколько таблиц для удаления. |
Копировать |
Щелкните правой кнопкой мыши на требуемой таблице и выберите "Копировать". Используйте клавиши SHIFT и CTRL, чтобы выбрать несколько таблиц для удаления. |
Вставить |
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить". Введите новое имя таблицы. Если копируется несколько таблиц, то для каждой из них предлагается ввести имя. Введите новый суффикс, чтобы создать уровень нового стандарта Electrical. |
С правой стороны отображается содержимое таблицы для изменения.
Закрыть таблицу |
Поместите указатель мыши на вкладку таблицы. Щелкните на значке "Х". |
Вырезать |
Чтобы выделить строку, щелкните слева от нее. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вырезать". Чтобы выбрать несколько записей, которые следует вырезать, используйте клавиши SHIFT и CTRL или перетащите указатель мыши. |
Копировать |
Чтобы выделить строку, щелкните слева от нее. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать". Чтобы выбрать несколько записей для копирования, используйте клавиши SHIFT и CTRL или перетащите указатель мыши. |
Вставить |
После выполнения команд "Вырезать" или "Копировать" щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Вставить". Записи добавляются в конец таблицы. |
Добавить новую запись |
Щелкните правой кнопкой мыши слева от строки и выберите "Добавить новую запись". В конце таблицы добавляется пустая запись. |
Удалить запись |
Чтобы выделить строку, щелкните слева от нее. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Удалить запись". |
Редактировать содержимое |
Выберите ячейку для редактирования. Введите новое содержимое. Дважды щелкните на ячейке, чтобы отредактировать содержимое. |
Вставить столбец |
Поместите указатель мыши на заголовок столбца. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Вставить столбец". К таблице добавляется пустой столбец. Прим.:
Столбцы могут добавляться только в таблицы AMP, INSUL, MOTOR_I_CALC и XL&R. |
Удалить столбец |
Щелкните на заголовке столбца. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Удалить столбец". Прим.:
Столбцы могут удаляться только из таблиц AMP, INSUL, MOTOR_I_CALC и XL&R. |
Сортировка |
Дважды щелкните на столбце, чтобы выполнить сортировку по содержимому данного столбца. Прим.:
Полученный в результате сортировки порядок записей в таблице не сохраняется в файле базы данных. |
Сохранить |
Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить все открытые и измененные таблицы. Выберите команду "Сохранить текущую", чтобы сохранить текущую или единственную открытую таблицу. Выберите команду "Сохранить все", чтобы сохранить изменения во всех открытых таблицах. |
Закрыть |
Нажмите кнопку "Закрыть", чтобы выйти из редактора. Для каждой открытой и измененной таблицы отображается диалоговое окно закрытия, где предлагается сохранить изменения в таблице. |
