Краткое описание рабочего процесса
- Запустите AutoCAD Electrical.
- Войдите в хранилище данных.
- Если в однопользовательской среде проектирования нет рабочей папки, запустите обозреватель Autodesk Vault Explorer и задайте рабочую папку на локальном компьютере, а затем вернитесь в AutoCAD Electrical.
В многопользовательской среде проектирования рабочая папка создается для всей проектной группы в любом совместно используемом сетевом ресурсе. Это обеспечивает всех пользователей одновременным доступом к одному и тому же массиву данных и гарантирует непротиворечивость рабочих данных.
- Откройте проект, который требуется добавить в хранилище данных.
- Перейдите на вкладку ленты "Хранилище".
- Добавьте открытый проект в хранилище данных с помощью команды "Вернуть" или "Вернуть папку".
- Используйте команду "Открыть" или "Получить", чтобы открыть и получить выбранный файл из хранилища.
- Для работы с несколькими файлами по проекту извлеките эти файлы из хранилища в рабочую папку с помощью команды "Получить все" в Диспетчере проектов.
- После окончания редактирования файлов верните их в хранилище посредством команды "Вернуть все" в Диспетчере проектов. При этом все файлы, связанные с отредактированными файлами, будут обновлены.
Открытие из хранилища
- В Диспетчере проектов выберите "Открыть проект из хранилища" в меню выбора проектов.
- Перейдите к файлу определения проекта и выберите его. При открытии проекта из хранилища данных необходимо извлечь все файлы, указанные в файле проекта, чтобы сохранить взаимосвязи между файлами чертежей, перечисленными в файле проекта.
- Нажмите кнопку "Открыть".
Получение последней версии
Команда "Получить последнюю версию" извлекает копию самых последних проектных данных только для чтения из всех данных, возвращенных в хранилище.
- В Диспетчере проектов выберите требуемый файл.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите одну из следующих команд:
- "Получить последнюю версию", чтобы получить самую последнюю версию выбранного файла проекта.
- "Получить последнюю версию для всех", чтобы получить самую последнюю версию выбранного файла проекта вместе со всеми связанными с ним файлами.
- В диалоговом окне "Получить последнюю версию" нажмите кнопку "OK".
Если рабочая копия файла новее самой последней версии файла хранилища, появится запрос на отмену или перезапись локальной версии.
- Щелкните "Параметры", чтобы получить родительские и дочернюю версии выбранного файла.
Получение предыдущей версии
Команда "Получить предыдущую версию" извлекает устаревшую версию файла или проекта и помещает ее копию, доступную только для чтения, в рабочую папку. Устаревшие версии файлов и проектов не предназначены для редактирования. Можно только создать новую версию файла.
- В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени файла или проекта и затем выберите "Получить предыдущую версию".
- В диалоговом окне "Получить предыдущую версию" выберите версию файла или проекта, которую требуется извлечь.
- Если файл имеет родительские и дочернюю версии, то для того чтобы получить требуемую версию, щелкните "Параметры" и затем укажите, какие файлы, связанные с этой версией, должны быть извлечены.
- Нажмите кнопку "ОК".
Создание новой версии проекта
- Выполните выдачу файла WDP проекта.
- Выполните возврат файла WDP проекта.
При появлении новых версий чертежей всегда создается новая версия файла .wdp (даже если он специально не редактировался), связанная со всеми новыми версиями этих чертежей.
Совет: Для изучения взаимосвязей между различными версиями файла проекта и соответствующими чертежами используйте обозреватель Vault Explorer.
Возврат к предыдущей версии проекта
С помощью обозревателя Vault Explorer можно вернуться к любой предыдущей версии проекта, восстановив файл проекта (.wdp) и все связанные с ним конфигурационные файлы чертежей и проекта выбранной версии.
- Закройте проект и чертежи в AutoCAD Electrical.
- С помощью обозревателя Vault Explorer просмотрите соответствующие версии файла проекта .wdp и связанных с ним чертежей.
- Выберите требуемый файл .wdp.
- Щелкните "Получить предыдущую версию".
