В среде совместного проектирования над проектом одновременно могут работать несколько человек. Для организации чертежей, проверки версий и маркировки редакций совместно с AutoCAD Electrical можно использовать приложение Autodesk Vault.
Autodesk Vault позволяет:
При работе с AutoCAD Electrical и Autodesk Vault можно извлекать из хранилища данных проекты и отдельные чертежи для редактирования. После входа в хранилище Диспетчер проектов помогает выполнять любые задачи, связанные с этим хранилищем.
Диспетчер проектов можно использовать для перечисленных ниже операций.
Для работы с проектами, содержащимися в хранилище данных, необходимо войти в Autodesk Vault.
Прежде чем начать работу над проектом, его следует извлечь из хранилища данных и поместить в рабочую папку на локальном жестком диске и только потом приступить к редактированию. После завершения работы над проектом его следует вернуть в хранилище данных.
Выберите один или несколько файлов в рамках проекта для возврата, выдачи или получения последней версии.
Значки статуса хранилища показывают статус локальной копии файлов в сравнении с копиями тех же файлов, содержащихся в хранилище. Чтобы увидеть подробное пояснение к значку статуса хранилища, нужно навести на него курсор.
Версии проекта управляются версиями файла проекта (.wdp). Файл проекта является родительским для всех чертежей этого проекта, и каждая версия этого файла .wdp связана с последними версиями чертежа в этом экземпляре. По мере необходимости можно редактировать отдельные чертежи проекта, создавая новые версии этих чертежей. При желании можно зафиксировать текущее состояние проекта (создать его версию). Для этого извлеките файл .wdp и возвратите его в хранилище данных.
Некоторые операции в AutoCAD Electrical (например, операции, выполняемые в рамках проекта, или инструменты подготовки отчетов) вызывают автоматическое получение из хранилища Vault всех участвующих в операциях чертежей. Данные чертежи могут быть возвращены автоматически по завершении внесения изменений. После того как AutoCAD Electrical предложит возвратить файл в хранилище, нажмите "Да" или "Да для всех". Если требуется выполнять автоматический возврат файлов, в диалоговом окне "Параметры" установите автоматический возврат в диалоговом окне "Вернуть".
При возврате файлов для различения версий файлов добавляются комментарии. При необходимости эти комментарии можно изменить во время возврата файлов, если диалоговое окно "Возврат" не было заблокировано.
Общее рабочее пространство — это расположенная на общем сервере рабочая папка, доступная для всех пользователей. Конфигурация общего рабочего пространства применяется вместе с:
В зависимости от требований к проекту можно использовать локальную или общую рабочую папку. В среде AutoCAD Electrical настоятельно рекомендуется создать общую рабочую папку, особенно если среда многопользовательская, поскольку в этом случае проектная группа может легко сохранять актуальность всех рабочих данных.
Для использования общего рабочего пространства системный администратор должен прежде всего создать общую рабочую папку, подходящую для всех участников проекта. Назначьте общую рабочую папку корневому уровню ($) хранилища данных. Недопустимо назначать общую рабочую папку вложенному каталогу.
Правила пользования общими рабочими папками
Общее рабочее пространство позволяет большому количеству пользователей совместно работать с одними и тем же файлами. Безопасность всех операций пользователей с хранилищем данных обеспечивается процедурой регистрации в хранилище перед началом работы с файлами. Следующее руководство поможет избежать перезаписи изменений, сделанных другими пользователями.
