Задание типов проводов для новых проводов.
Элемент управления таблицами используется для сортировки и выбора типов провода при внесении изменений.
При выполнении команды вставки провода введите "T" в командной строке.
Отображение типов провода, используемых на активном чертеже. В таблице приведены имя слоя провода и связанные с ним свойства проводов, такие как цвет и размер провода, признак, который показывает, обрабатываются ли номера проводов в данном слое, и заданные пользователем свойства. Символ 'x' в столбце "Используется" указывает на использование имени слоя на чертеже в данный момент. Отсутствие данных в этом столбце показывает, что номер слоя существует на чертеже, но в настоящее время не используется.
Значение "Нет" в столбце "Нумерация проводов" указывает на то, что в данном слое проводам не присвоены номера. Команда " Вставить номера проводов" выполняется в соответствии со следующими правилами.
Соответствие типа слоя провода для стрелок сигналов поддерживается вручную.
Для переименования заголовков столбцов "Пользовательский 1" — "Пользовательский 20" щелкните на имени проекта в Диспетчере проектов правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". В диалоговом окне "Свойства проекта"
"Номера проводов" в разделе "Тип провода" выберите "Переименовать столбцы пользователей". В диалоговом окне "Переименование пользовательских столбцов" задайте новое имя столбца и нажмите "OK". Операция переименования пользовательских столбцов применяется к конкретному проекту. Переименовать столбцы "Цвет", "Размер" и "Имя слоя" невозможно. Все данные, соответствующие заголовку столбца, можно скопировать, вырезать и вставить в другой столбец.
Задание выбранного типа провода в качестве текущего. Если выбранный тип проводов отсутствует на чертеже, сразу же создается слой проводов. Имя слоя проводов и его свойства сохраняются в файле чертежа. Создание слоев возможно только при условии соблюдения следующих правил.
