Диалоговое окно "Настройка формирования таблицы"
Происходит отображение отчета в виде таблицы на чертеже.
После нажатия кнопки OK (в диалоговом окне "Настройка формирования таблицы") курсор становится похожим на прямоугольник с маленьким "x" в углу. С помощью прямоугольника определяется размер таблицы после ее формирования. Это позволяет легко разместить таблицу в файле активного чертежа. Чтобы использовать режим привязки объекта, введите символ "S" в командной строке для перевода AutoCAD Electrical в обычный режим выбора AutoCAD; после этого можно осуществлять привязку объекта.
Таблица
Наличие доступных опции зависит от того, имеется ли соответствующая таблица при нажатии кнопки "Поместить на чертеж". Если соответствующей таблицы нет, то доступны параметры "Вставить новый" и "Вставить новый (необновляемый)". Если соответствующая таблица существует, то доступны параметры "Вставить новый (необновляемый)" и "Обновить существующий".
Существующая таблица считается соответствующей отчету, запущенному в данный момент, если она соответствует всем следующим условиям:
Вставить новую
Вставляется новая обновляемая таблица.
Вставить новую (необновляемую)
Вставка таблицы без сведений.
Обновить существующую
Обновляются существующие таблицы. Если нет существующих таблиц, вставляются новые обновляемые таблицы.
Стиль таблицы
Выберите стиль таблицы из списка доступных стилей таблиц. Если необходимый стиль существует в другом чертеже, перейдите к этому чертежу, а затем выберите стиль из обновленного списка доступных стилей таблиц. Стиль таблицы определяет свойства текста, поля ячеек, границы и другие свойства.
Заголовки столбцов
Включить заголовки столбцов
Использует заголовки столбцов в качестве первой строки таблицы.
Показать название только в первом разделе
Указание отображения меток заголовков только в первом разделе таблицы, если используется несколько разделов. Если вариант не выбран, данные надписи будут показываться во всех разделах таблицы.
Название
Включить время/дату
Включение времени и даты отчета в название таблицы.
Включить информацию о проекте
Включение строк описания проекта в название таблицы. Можно выбрать, какие строки будут отображаться в диалоговом окне описания проекта.
Включить строку названия
Включение текста наименования в название таблицы. Когда флажок установлен, можно изменить текст названия отчета.
Включить значения специальных разрывов
Указывается, что нужно включить значения специальных разрывов для строки названия каждого раздела. Значения специальных разрывов появляются в каждом разделе таблицы независимо от того, установлен ли флажок "Показать название только в первом разделе".
Указывается, что необходимо показывать заголовок только в первом разделе таблицы, если используется несколько разделов. Если вариант не выбран, данные надписи будут показываться во всех разделах таблицы.
Слой
Определяется, в какой слой поместить таблицу.
Ширина столбца
Задается метод, который используется для вычисления ширины столбца. Можно использовать AutoCAD Electrical для автоматического вычисления ширины столбца (на основании объема текста для каждого поля), а можно задавать ширину для каждого столбца. Текст будет перемещаться на новую строку, если ширина столбца будет меньше, чем полная длина текстовой строки.
Вначале новый раздел
Указывается, где поместить таблицу на чертеже. Можно ввести значения "x" и "y" или выбрать точку на экране. Эта таблица вставляется в месте с указанными координатами при нажатии кнопки "ОК". Если значения пустые, выдается запрос на указание точки вставки после нажатия кнопки "ОК".
Описание строк
Начальная строка/конечная строка
В начальной и конечной строках отражается полное количество строк, отображенное в диалоговом окне "Формирование отчетов". Эти значения по умолчанию соответствуют ранее использованным значениям при последующих запусках формирования отчета.
Применить спецсимволы разрывов
Таблица разбивается на разделы — в соответствии с выбранными критериями разрыва. Например, если выбирается поле "Изготовитель" в качестве специального разрыва и в отчете упоминаются 15 различных изготовителей, то отчет разбивается на 15 разделов.
Строки для каждого раздела/строк
Задание максимального количества строк для таблицы или раздела (с определением начала нового раздела таблицы).
Установить максимальное количество строк таблицы
В случае необходимости программе AutoCAD Electrical предписывается добавлять "пустые" строки в конце раздела таблицы, пока количество строк не будет равно числу, заданному в поле "Строки". Отдельные записи не разделяются на два отдельных раздела.
Описание раздела
Разделы на чертеже
Указание максимального числа разделов таблицы на каждом чертеже. Незаполненное значение свидетельствует о неограниченном числе разделов в одном чертеже.
Расстояние по оси X
Задается расстояние по оси X с конца одного раздела таблицы до начала следующего. Разделы находятся в том же самом чертеже.
Расстояние по оси Y
Задается расстояние по оси Y с конца одного раздела таблицы до начала следующего. Разделы находятся в том же самом чертеже.
Прим.: Если для пункта "Разделы на чертеже" установлено значение 1, то параметры "Расстояние по оси X" и "Расстояние по оси Y" отключены.
