Атрибут схемы TAG1
AutoCAD Electrical добавляет имя позиционного обозначения компонента к данному атрибуту — такие имена, как "PB101" или "CR-55" (максимум 24 символа). Значение по умолчанию, назначаемое для этого определения атрибута на уровне графического образа библиотеки (т. е. файл ".dwg" графического образа, открытый и отображаемый в AutoCAD), становится символьной строкой кода семейства, используемой AutoCAD Electrical для построения имени позиционного обозначения компонента при вставке блока в монтажную схему. Это принятое по умолчанию значение символьной строки используется в качестве части кода формата позиционного обозначения чертежа — код семейства (%F), — задаваемого в диалоговом окне "Свойства чертежа" "Компоненты" (например, %F%N).
Например, используйте "PB" в качестве значения по умолчанию для определения атрибута ПОБОЗНАЧЕНИЕ1, если имя семейства для AutoCAD Electrical должно быть "PB" (примеры: "PB100", "100-PB", "PB4-100"). Имя семейства может быть изменено во время вставки компонента, в результате последующего редактирования или автоматически с использованием файла соответствия "wd_fam.dat ".
Прим.:
Если атрибут ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 не содержит принятого по умолчанию значения, приложение AutoCAD Electrical использует значение атрибута СЕМЕЙСТВО данного графического образа.
