Атрибуты схем
Далее приводятся атрибуты схем для различных категорий графических образов схем. Некоторые атрибуты используются в нескольких категориях.
Родительские и дочерние компоненты схем
Атрибут
Описание
ПОБОЗНАЧЕНИЕ1
(Только родительский) Атрибут для обязательного имени позиционного обозначения компонента (максимум 64 символа). Значение по умолчанию, назначаемое для этого определения атрибута, становится символьной строкой кода семейства, используемой в AutoCAD Electrical для построения имени позиционного обозначения компонента при вставке блока в схему. Это значение по умолчанию символьной строки используется в качестве части кода формата позиционного обозначения чертежа — код семейства (%F), — задаваемого в диалоговом окне "Свойства чертежа".
Пример: определение атрибута ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 графического образа имеет значение по умолчанию "MCR" и формат позиционного обозначения чертежа "%F%N", где %N — заменитель номера линейной ссылки или следующего последовательного номера. При вставке каждого экземпляра этого графического образа, ему автоматически будет назначаться имя позиционного обозначения с префиксом "MCR", добавленным к номеру ссылки или к следующему последовательному номеру.
Прим.: Если компонент имеет фиксированное позиционное обозначение, это имя атрибута автоматически изменяется с помощью суффикса "F" (например, ПОБОЗНАЧЕНИЕ1TAG1F).
ПОБОЗНАЧЕНИЕ2
(Только дочерний) Это копия имени позиционного обозначения родительского компонента (максимум 64 символа). Если родительское позиционное обозначение не обнаружено, то в AutoCAD Electrical отображается значение по умолчанию определения атрибута (напр., "MCR", или "PB", или "X").
TAG1_PART1
TAG1_PART2
(Только родительский) Используется для замены одного атрибута ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 (максимум 64 символа). Это позволяет разбить имя позиционного обозначения компонента на две части (пример: две строки — в первой строке "MOT" и во второй строке "123" — от полного имени позиционного обозначения "MOT123"). При обработке компонента в AutoCAD Electrical значения этих двух атрибутов объединяются. Чтобы включить символ разделитель в имя позиционного обозначения, но не показывать его на чертеже (например, "MOT-123", а показывать только "MOT" и "123"), необходимо добавить третье определение атрибута "TAG1_PARTX", помеченное как скрытое, в котором будет храниться символ-разделитель тире.
Прим.:
По умолчанию параметр %F позиционного обозначения, как описано для ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 выше, содержится в части TAG1_PART1 представляющей атрибут пары. Если компонент с разбитым на части позиционным обозначением помечен как фиксированный, имена атрибутов автоматически меняются на "TAG1F_PART1" и "TAG1F_PART2."
TAG2_PART1
TAG2_PART2
(Только дочерний) См. выше, но для дочерних компонентов (максимум 64 символа).
COPYTAG
Дополнительный атрибут, который может содержать копию того, что в AutoCAD Electrical назначено для атрибута имени позиционного обозначения, — ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 или комбинацию из разделенного на части атрибута позиционного обозначения (максимум 64 символа).
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Атрибут, используемый для хранения имени изготовителя или кода (максимум 24 символа). Этот атрибут обычно помечается как скрытый.
MFG01 — MFG10: дополнительные скрытые атрибуты для хранения имени изготовителя или кода, используемые для назначения до 10 дополнительных номеров деталей из "Нескольких каталожных номеров" (максимум 24 символа каждый). Если эти атрибуты отсутствуют, и в AutoCAD Electrical сохраняется информация о дополнительном номере детали, она сохраняется во вставленном графическом образе в виде дополнительных данных Xdata.
Прим.:
Атрибуты ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ и КОДСБОР обычно присутствуют только в родительских компонентах; в дочерних графических образах контактов их нет.
КАТ
Атрибут, используемый для хранения назначенного номера детали по каталогу (максимум 60 символов). Этот атрибут обычно помечается как скрытый.
CAT01 — CAT10: дополнительные скрытые атрибуты для хранения имени кодов каталожных номеров, используемые для назначения до 10 дополнительных номеров деталей из "Нескольких каталожных номеров" (максимум 60 символов каждый). Если эти атрибуты отсутствуют, и в AutoCAD Electrical сохраняется информация о дополнительном номере детали, она сохраняется во вставленном графическом образе в виде дополнительных данных Xdata.
КОДСБОР
Скрытый атрибут необязательного кода узла; при наличии этого атрибута AutoCAD Electrical ищет элементы узлов для вставки в отчеты спецификации (максимум 60 символов). Следует определить эти элементы узлов сборки в файле поиска в активном каталоге в полях КОДСБОР и ASSYLIST. Значение этого атрибута устанавливается автоматически, когда пользователь делает выбор при осуществлении поиска в каталоге, содержащем информацию об узлах.
ASSYCODE01 — ASSYCODE10: дополнительные скрытые атрибуты для хранения кодов узлов, используемые для назначения до 10 дополнительных номеров деталей из "Нескольких каталожных номеров" (максимум 24 символа каждый). Если эти атрибуты отсутствуют, и в AutoCAD Electrical сохраняется информация о дополнительном номере детали, она сохраняется во вставленном графическом образе в виде дополнительных данных Xdata.
ITEM
Атрибут позиции или номера выносного элемента для компонента.
СЕМЕЙСТВО
Скрытый атрибут, в котором содержится тип семейства компонентов (напр., "CR", "TD", "M", "PB"; максимум восемь символов). Как правило, принимаемое по умолчанию значение определения атрибута СЕМЕЙСТВО является тем же самым, что и принятое по умолчанию значение атрибута ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 или ПОБОЗНАЧЕНИЕ2 компонента. Он используется для проверки во время привязки дочерних компонентов к родительским. Если обнаруживается несоответствие с семейством, выводится диалоговое окно предупреждения.
Обобщенное дочернее устройство может быть привязано к родительскому графическому образу любого типа, если дочерний атрибут Family оставлен без значения. Значение атрибута присваивается в AutoCAD Electrical в оперативном режиме путем добавления кода СЕМЕЙСТВО родительского компонента во время установки связи.
DESC1
DESC2
DESC3
DESC1: описание, первая или единственная строка с текстом описания (максимум 60 символов).
DESC2: вторая строка текста описания.
DESC3: третья строка текста описания.
ФУНКЦ.ГР
Дополнительный код функциональной группы компонента (например, "MACH1"; максимум 24 символа).
МЕСТО
Дополнительный кода места компонента (например, "FIELD", "JBOX2"; максимум 16 символов).
XREFNO
XREFNC
(Только родительский) Атрибуты для хранения аннотации перекрестных ссылок для замыкающих и размыкающих контактов. Эти атрибуты автоматически становятся скрытыми, если с графическим образом компонента используются графические перекрестные ссылки.
ВН.ССЫЛКА
Этот атрибут используется двояким образом. Он используется для построения комбинированного списка замыкающих и размыкающих контактов. В AutoCAD Electrical замкнутые контакты подчеркиваются. Если присутствуют атрибуты XREFNO и XREFNC, то этот атрибут ВН.ССЫЛКА используется для хранения неопределенных ссылок, не относящихся к переключающим контактам.
Прим.:
Если атрибут ВН.ССЫЛКА отсутствует, то не относящиеся к переключающим контакты ввключаются в аннотацию XREFNO.
КОНТАКТ
Невидимый атрибут, присутствующий, если графический образ является контактом. Значением этого атрибута является обесточенное состояние контакта (например, "NO" или "NC" или же любая строка текста, содержащая "NO" или "NC", например "NO-TC"). Используйте "NULL" в качестве значения атрибута контакта, если надо запретить включение контакта в текстовую аннотацию перекрестных ссылок AutoCAD Electrical).
COMMON
Необязательный атрибут, который определяет какому атрибуту TERMxx присваивается первое значение PINLIST. Значение атрибута представляет собой строку из двух символов, например "02", которая соответствует одному из атрибутов TERMxx графического образа. Если данный атрибут отсутствует в графическом образе, то первое значение PINLIST присваивается атрибуту TERM01, а второе — атрибуту TERM02.
POSn
Атрибут для отметки текста позиций переключателей, где "n" — цифра номера позиции (от ПОЗ1 до ПОЗ12; максимум 24 символа). Можно оставить значение по умолчанию не заполненным, а затем задать его во время вставки компонента.
СОСТОЯНИЕ
Дополнительная символьная строка состояния контакта для показа зависимости между переключением позиций и состоянием контакта "разомкнут/замкнут". Он служит только для отображения. Можно оставить значение по умолчанию не заполненным, а затем задать его во время вставки компонента.
RATINGn
Дополнительный текст атрибута номинального значения / значения, где "n" — число, начинающееся с "1" (максимум 60 символов). AutoCAD Electrical поддерживает до 12 атрибутов RATINGn (например, с НОМИНАЛ1 по НОМИНАЛ12) в графическом образе компонента. Эти назначения можно вставить в различные отчеты AutoCAD Electrical.
X?LINK
Дополнительный скрытый атрибут, который позволяет AutoCAD Electrical автоматически соединять связанные компоненты пунктирными линиями связи (вместо аннотирования перекрестных ссылок). "?" заменяет цифру, которая определяет предпочтительное направление соединения с линией связи и соответствует соглашению о точке подключения.
  • 1: соединение с атрибутом справа
  • 2: соединение с атрибутом сверху
  • 4: соединение с атрибутом слева
  • 8: соединение с атрибутом снизу
PINLIST
(Только родительский) Дополнительный скрытый атрибут в родительском графическом образе, в котором хранится список допустимых выводов контактов для дочерних контактов родительского образа (нет ограничения на количество символов). Если этот атрибут отсутствует, данные о соответствующем списке выводов автоматически сохраняются в графическом образе в виде дополнительных данных Xdata.
РАВНОПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ_СПИСОК ВЫВОДОВ
(Только родительский) Подобен предыдущему атрибуту, но используется для временного хранения второго списка выводов, который позже извлекается во время вставки равноправного родительского устройства. Например, контактор стартера реверсивного двигателя может быть отдельным компонентом со своим номером по каталогу, но иметь родительскую катушку и равноправную реверсивную катушку. Каждый элемент должен получить свой собственный уникальный список выводов. Задание поиска в каталоге завершается передачей обоих наборов списков выводов родительскому устройству. После этого вставляется равноправная реверсивная катушка и запрашивается родительское устройство. Список выводов равноправного устройства извлекается из атрибута временного хранения (или дополнительных данных Xdata) в родительском устройстве и передается равноправному устройству.
WDTAGALT
(Только родительский) Дополнительный атрибут родительского графического образа для установления равноправного отношения. В нем хранится имя позиционного обозначения перекрестной ссылки соответствующего графического образа, показанного на чертеже другого типа (например, на чертеже измерительных приборов или на чертеже пневматического оборудования, в противоположность электрической схеме. Например, на чертеже измерительных приборов, включенном в пакет чертежей проекта AutoCAD Electrical, может быть клапан, обозначенный "FY201". На электрической схеме соленоид этого измерительного клапана обозначен как "SV456". Атрибут WDTAGALT графического образа клапана на схеме может иметь аннотацию с именем позиционного обозначения измерительного прибора "FY201", а атрибут WDTAGALT графического образа измерительного прибора на монтажной схеме содержит имя позиционного обозначения "SV456", указывающее на представление на схеме. Имея в своем распоряжении все эти элементы, программа AutoCAD Electrical может создавать между ними перекрестные ссылки, выполнять автоматическое обновление и обеспечивать возможность перехода от одного типа чертежа к другому.
Прим.: Чтобы учесть эти равноправные ссылки при создании перекрестных ссылок, убедитесь в том, что включен переключатель "Равноправные элементы" (на вкладке "Свойства проекта""Перекрестная ссылка").
WDTYPE
Необязательный атрибут, который используется для указания категории компонента.
  • 1- = однолинейный
  • 1-1 = однолинейный разветвитель цепи
  • HY = гидравлический
  • PI = трубопроводы и контрольно-измерительные приборы
  • PN = пневматический
Прим.:
Значение WDTYPE может задаваться пользователем. В AutoCAD Electrical зарезервированы все значения из двух символов. Пользовательские значения должны состоять из трех или четырех символов.
WD_WEBLINK
Атрибут родительского графического образа для внедренных ссылок типа Internet URL, ".pdf", ".xls", или ".doc", по которым можно осуществлять переход. Значение атрибута должно совпадать с именем файла документа URL, .pdf, .xls или .doc, которое должно отобразиться при выборе в диалоговом окне "Переход" данного компонента. Для графического образа можно назначить несколько атрибутов типа weblink. Используйте имена атрибутов с префиксом WD_WEBLINK, например WD_WEBLINK1 и WD_WEBLINK2.
ПРИМЯБЛОКА
Дополнительный атрибут для определения таблицы базы данных каталога для компонента. При его отсутствии название таблицы каталога основывается на названии графического образа блока.
Однолинейный
Однолинейный графический образ может быть родительским или дочерним компонентом или клеммой. Данные однолинейные образы используют те же самые атрибуты, что и графические образы клемм, родительских и дочерних компонентов схемы, за исключением следующих отличий.
Атрибут
Описание
WDTYPE
Атрибут должен содержать значение "1-", которое указывает на однолинейный образ, или значение "1-1", которое указывает на образ однолинейного разветвителя цепи. Графичесский образ разветвителя цепи используется, чтобы отметить начало однолинейной цепи. Графические образы схемы не содержат данного атрибута, или содержат атрибут без значения.
НОМИНАЛ1
Отсутствует в однолинейных образах обозначений кабеля, поскольку однолинейное обозначение кабеля может представлять несколько проводников, несколько проводов или назначения цветов для жил кабеля.
TERM01
Отсутствует в образах однолинейных клемм, поскольку однолинейная клемма может представлять несколько независимых клемм.
Если атрибут TERM01 добавляется в однолинейный графический образ и содержит непустое значение, его можно редактировать в диалоговом окне "Вставить/отредактировать графический образ клеммы". Однако, для текста номера клеммы в образах однолинейных клемм не формируется обратная связь с назначениями номеров клемм в представлениях клемм на схеме или на монтажной панели.
Прим.:
Однолинейные клеммы не обрабатываются редактором клеммных колодок.
Пары номеров вывода точки подключения / клеммы
Атрибут
Описание
X?TERMn
Скрытые атрибуты точки подключения в случае, если внешний провод соединяется с начальной точкой атрибута. Символ "n" — увеличиваемое число с начальным значением "01"; используется для обеспечения уникальности нескольких имен атрибута точки подключения провода. Он также обеспечивает связь с соответствующим номером клеммы (TERMn) и атрибутом описания клеммы (TERMDESCn). "?" используется для определения предпочтительного направления точки подключения:
  • 1: провод соединяется с атрибутом справа
  • 2: провод соединяется с атрибутом сверху
  • 4: провод соединяется с атрибутом слева
  • 8: провод соединяется с атрибутом снизу
  • 0: специально для соединений двигателя, выходящих из круга.
    Прим.:
    Когда компонент вставляется вместе с ближайшими проводами, создавать соединение с этим типом атрибута следует только в том случае, если он имеет принятое по умолчанию значение подсказки “X0STRETCH”
Если для одного графического образа имеется более 99 клемм, значение "n" можно увеличивать с помощью двузначных комбинаций буква/цифра, например "A0," "A1," "AZ," "B0" и т. д.
Прим.:
Атрибуты X?TERMn могут быть автономными, т. е. не иметь связанных атрибутов TERMn.
X?TERMDESCn
Дополнительные атрибуты описания точки подключения, которые соответствуют атрибутам точки подключения X?TERMn (максимум 128 символов). Значение, назначенное каждому атрибуту описания клемм, можно извлекать для различных отчетов точки подключения или добавлять в представления графических образов на монтажной схеме монтажной панели.
Эти атрибуты используются для определения клеммы как внутреннего или внешнего соединения.
TERMn
Дополнительный атрибут номера вывода клеммы, где "n" — двузначный номер (начиная с 01), который используется для нахождения пары с соответствующим атрибутом точки подключения X?TERMn (максимум десять символов).
Один атрибут TERMn может иметь два, три или четыре атрибута точки подключения, связанных с ним. Например, графический образ отдельной круглой клеммы с одним атрибутом номера клеммы TERM01 может иметь четыре атрибута точки подключения, чтобы обеспечить соединение с любого направления. Все четыре имени атрибута номера провода заканчиваются на "01", чтобы их можно было связать с атрибутом номера вывода общей клеммы.
WD_JUMPERS
Дополнительный атрибут внутренних перемычек проводов можно закодировать, чтобы связать наборы клемм вместе; при этом в AutoCAD Electrical они будут рассматриваться как соединенные внутренними перемычками при расчете назначений номеров проводов, обработке точек подключения и кабельных журналов. Например, если атрибут WD_JUMPERS получает значение ((01 02)), то в AutoCAD Electrical точка подключения X?TERM01 рассматривается как соединенная электрической перемычкой с XD?TERM02. Если атрибуту WD_JUMPERS присвоено значение ((01 04)(02 05 06)), то точки подключения X?TERM01 и X?TERM04 будут рассматриваться как соединенные внутренними перемычками, а точки X?TERM02, X?TERM05 и X?TERM06 также рассматриваются как соединенные вместе перемычками.
Прим.:
Можно сделать так, чтобы перемычки не включались в кабельные журналы для проводов; с этой целью их следует поместить на слой, в имени которого содержится подстрока "JUMPER" (Перемычка).
Графические образы параметрического соединителя схемы
Параметрический соединитель создан из серии главных графических образов; одного родительского и нескольких дочерних (имена графических образов библиотеки по умолчанию: HCN1_1*.dwg, VCN1_1*.dwg, HCN2_1*.dwg, VCN2_1*.dwg). См. следующий список атрибутов для данных типов графического образа.
атрибуты графического образа Родительский и Дочерний Вывод
(четвертым символом имени родительского графического образа является "1", а дочернего — "2")
Атрибут
Описание
ПОБОЗНАЧЕНИЕ1
(Только родительский) То же самое, что и определение атрибута СЕМЕЙСТВО.
ПОБОЗНАЧЕНИЕ2
(Только дочерний) То же самое, что и определение атрибута СЕМЕЙСТВО.
ФУНКЦ.ГР
МЕСТО
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
КАТ
КОДСБОР
СЕМЕЙСТВО
GENDER
Скрытый атрибут с незаполненным значением
ACE_FLAG
Скрытый атрибут со значением "2" для всех графических образов параметрического соединителя и значением "1" для графических образов сращиваний (максимум 1 символ).
DESC1
DESC2
DESC3
X?LINK
ПРИМЯБЛОКА
(Только родительский) Скрытый атрибут со значением "HC0" (0= ноль; максимум 32 символа). Включает доступ к таблице соединителей "C0" в файле базы данных поиска в каталоге.
Атрибуты параметрического соединителя — точка подключения
Атрибут
Описание
TERM01P
Атрибут номера вывода клеммы (для номера вывода штекера).
TERM01J
Атрибут номера вывода клеммы (для номера вывода розетки).
X?TERM01P
X?TERM01J
Скрытые атрибуты точки подключения для штекера и розетки соответственно. "?" представляет цифру, которая соответствует направлению точки подключения (1, 2, 4 или 8).
X?TERMDESC01P
X?TERMDESC01J
Атрибут описания вывода клеммы для штекера и розетки соответственно. "?" та же цифра, что и для определения атрибута СЕМЕЙСТВО.
X?WIRE01P
X?WIRE01J
Атрибут аннотации точки подключения для штекера и розетки соответственно. "?" та же цифра, что и для определения атрибута СЕМЕЙСТВО.
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01P
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01J
Видимый атрибут, малое, односимвольное значение (".") он должен оставаться видимым и быть размещен точно на месте вставки атрибутов XnTERM01P и XnTERM01J. Поддерживает целостность точки подключения в случае переноса вывода соединителя за пределы корпуса соединителя. "?" та же цифра, что и для определения атрибута СЕМЕЙСТВО.
Графический образ клеммы на схеме
Следующие атрибуты можно использовать с образами клемм или образами клемм последовательности нескольких соединений (принятые по умолчанию имена блоков графических образов библиотеки: HT00*.dwg, VT00*.dwg, HT10*.dwg, VT10*.dwg, HT0W*.dwg, VT0W*.dwg).
Атрибут
Описание
TAGSTRIP
Атрибут для хранения имени позиционного обозначения клеммной колодки (максимум 24 символа).
X?TERM01
Атрибут для точки подключения (до четырех атрибутов располагается на каждом конце горизонтальной и вертикальной осей графического образа, при этом часть "?" представляет цифру, соответствующую направлению точки подключения, как описано выше).
X?TERMDESC01
Дополнительный атрибут для описания точки подключения.
STRIPSEQ
Атрибут для внутреннего использования командой редактора клеммных колодок для сортировки клеммной колодки.
LINKTERM
Атрибут внутреннего использования для соединения клемм схемы в одну многоуровневую клемму или для соединения клеммы на схеме с соответствующим ей представлением монтажной панели.
НОМЕРПРОВОДА
или TERM01
Атрибут для хранения назначения номера клеммы (максимум 24 символа). Если клемма должна отображать значение номера провода в сети проводов, куда она вставлена, присутствие атрибута НОМЕРПРОВОДА необходимо. В противном случае, если атрибут должен сохранять назначения номера вывода клеммы независимо от номера провода, следует использовать атрибут TERM01.
ФУНКЦ.ГР
То же, что и для предыдущего атрибута.
МЕСТО
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
КАТ
КОДСБОР
ПРИМЯБЛОКА
Дополнительный скрытый атрибут со значением "TRMS" для активизации доступа к таблице TRMS при поиске в каталоге (максимум 32 символа).
Специальный графический образ клеммы для последовательности нескольких соединений
Для данного специального типа образа клеммы используются следующие атрибуты. Этот экземпляр одного графического образа можно использовать для определения серии соединений, включающей до шести клеммных колодок (например, провод проходящий через серию клеммных колодок в месте монтажного разделения). Имена блоков графических образов по умолчанию: H--1_multi*.dwg, V--1_multi*.dwg.
Атрибут
Описание
WD_#_TAGSTRIP
Атрибут для хранения номера клеммной колодки (максимум 16 символов). Атрибут WD_1_TAGSTRIP используется для первого номера клеммной колодки; для следующих номеров клемм в последовательности выбирайте обозначение из ряда от WD_2_TAGSTRIP до WD_6_TAGSTRIP.
WD_#_TERMNO
Атрибут для хранения дополнительного номера клеммы. Атрибут WD_1_TERMNO используется для первого номера клеммной колодки; для следующих номеров клемм в последовательности выбирайте обозначение из ряда от WD_2_TERMNO до WD_6_TERMNO.
WD_#_INFO
Атрибут, содержащий дополнительные сведения, такие как назначения функциональной группы, местоположения, каталожного номера и позиции, а также любые сведения о присоединенном кабеле. Атрибут WD_1_INFO используется для первого номера клеммной колодки; для следующих номеров клемм в последовательности выбирайте обозначение из ряда от WD_2_INFO до WD_6_INFO.
X?TERM01
X?TERM02
Атрибут для точек подключения на каждом конце графического образа, символ "?" указывает направление точки подключения, см. предыдущий атрибут.
Графические образы цепей Источник/приемник
Эти графические образы позволяют перемещать провод с одного места на другое в рамках одного или нескольких чертежей. Имена графических образов библиотеки по умолчанию: HAxSn.dwg, HAxDn.dwg где "x" = цифра стиля, а "n" = ориентация 1, 2, 3 или 4.
Атрибут
Описание
SIGCODE
Атрибут содержит уникальный код цепи, который был определен пользователем при вставке графического образа (максимум 32 символа). Это значение используется для нахождения пары для каждого графического образа цепи источника с одним или более графических образов цепи приемника.
НОМЕРПРОВОДА
Атрибут содержит копию номера провода, назначаемого для провода, к которому привязан графический образ цепи (максимум 24 символа). Этот атрибут может быть скрыт.
ВН.ССЫЛКА
Атрибут содержит местоположение ссылки для соответствующих парных графических образов источника или приемника. Обновляется автоматически с помощью инструмента "Обновить ссылки на цепи" или инструмента "Автоматическая нумерация проводов".
DESC1
Дополнительный атрибут описания (максимум 60 символов).
SHEET
Дополнительный атрибут для значения ЛИСТ (%S) назначаемого в окне "Параметры чертежа" (максимум 12 символов). Обновляется автоматически с помощью инструмента "Обновить ссылки на цепи" или инструмента "Автоматическая нумерация проводов".
DWGNAM
Дополнительный атрибут для значения DWGNAM (%D) назначаемого в окне "Параметры чертежа" (максимум 40 символов). Обновляется так же, как и предыдущий атрибут.
X?TERM01
Атрибут для точки подключения, символ "?" указывает направление точки подключения, см. предыдущий атрибут.
Отдельные графические образы перекрестных ссылок источник/приемник
Эти графические образы похожи на описанные выше, за исключением того, что отсутствует атрибут точки подключения и атрибут НОМЕРПРОВОДА. Имена графических образов библиотеки по умолчанию: HAxS1_REF.dwg, HAxD1_REF.dwg — где "x" = цифра стиля.
Метки проводов на линиях соединений или номера проводов
Эти графические образы вставляются в провод, разрыв провода и восстанавливают соединение на каждом конце. В них хранятся метка текста или номер провода в разрыве между соединенными концами провода. Эти графические образы могут динамически регулировать этот разрыв для подгонки под ширину текста на линии соединения. Имена блоков графических образов по умолчанию: HT0_*.dwg, VT0_*.dwg.
Атрибут
Описание
COLOR
или НОМЕРПРОВОДА
Видимый атрибут метки текста (COLOR) или текста провода на линии соединения (НОМЕРПРОВОДА) (максимум 24 символа). Этот атрибут выравнивается по центру или середине и размещается между парой атрибутов точки подключения, приведенных ниже.
X?TERM01
Пара скрытых атрибутов точки подключения в месте соединения проводов. Соединение с начальной точкой каждого атрибута. "?" в каждом имени атрибута определяет направление точки подключения:
Видимый атрибут, малое, односимвольное значение (".") он должен оставаться видимым и быть размещен точно на месте вставки каждого атрибута XnTERM01. Этот атрибут обеспечивает автоматическую корректировку разрыва по ширине текста и поддерживает связность графического образа, если метка на линии соединения или текст номера провода оставлены без значения или если они малы по сравнению с общей шириной разрыва провода.
Графические образы одной точки ввода/вывода ПЛК
Эти атрибуты должны присутствовать в графических образах автономного ввода/вывода с одной или двумя точками подключения. Имена блоков графических образов по умолчанию: PLCIOI*.dwg и PLCIOO*.dwg.
Атрибут
Описание
ПОБОЗНАЧЕНИЕ1
ПОБОЗНАЧЕНИЕ2
Атрибут имени позиционного обозначения модуля ввода/вывода ПЛК (родительский / дочерний) со значением по умолчанию определения атрибута для родительского графического образа, который становится частью "%F" формата имени позиционного обозначения (максимум 64 символа).
TAGA01
Атрибут адреса ввода/вывода (максимум 32 символа).
ФУНКЦ.ГР
МЕСТО
См. выше
ВН.ССЫЛКА
См. выше
TERM01L
TERM01R
Атрибут номера вывода клеммы на каждой стороне (максимум десять символов). Если это просто одиночная точка подключения, то имя атрибута TERM01.
X?TERM01L
X?TERM01R
Атрибуты точек подключения на каждой стороне Если это просто одиночная точка подключения, то имя атрибута — TERM01, при этом символ "?" представляет направление точки подключения.
TERMDESC01L
TERMDESC01R
Дополнительный атрибут описания вывода клеммы на каждой стороне графического образа (максимум 128 символов). Если это просто одиночная точка подключения, то имя атрибута TERMDESC01.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
КАТ
КОДСБОР
(Только родительский) См. выше.
DESCA01 — DESCE01
Атрибуты для хранения до пяти строк текста описания (максимум 60 символов).
LINE1
LINE2
Дополнительные атрибуты для хранения двух строк общего текста (пример: номера адресов "Стойка" и "Слот"; максимум 24 символа).
DESC
(Только родительский) Дополнительный атрибут для общего описания (максимум 60 символов).
СЕМЕЙСТВО
См. выше — значение по умолчанию — "ПЛК" (максимум восемь символов).
Графические образы сращивания
Атрибут
Описание
XnWIRE01
Атрибут для аннотации провода
XnWIRE02
TERMDESCxx
Атрибут описания точки подключения (максимум 128 символов).
ACE_FLAG
Скрытый атрибут (установлено значение "1" для идентификации графического образа сращивания), используемый для экспорта в приложение Autodesk Inventor Professional (максимум 1 символ).
Параметрические графические образы витой пары
Атрибут
Описание
X?TERM01
Видимый атрибут, малое, односимвольное значение (".") он должен оставаться видимым и быть размещен точно на месте вставки каждого атрибута XnTERM01. Этот атрибут необходим для обеспечения автоматической корректировки разрыва по ширине текста и для поддержания связности графического образа, если метка на линии соединения или текст номера провода оставлены без значения или если они малы по сравнению с общей шириной разрыва провода.
ACE_OFFSET
Скрытый атрибут содержащий величину смещения вершины, измеряемого от средней точки между двумя точками подключения проводов графического образа. Положительное значение распространяет виток на величину разрыва. Отрицательное значение (принятое по умолчанию) уменьшает высоту витка. Значение 0.0 совмещает виток со средней точкой разрыва проводов.
Чтобы изменить высоту витка, откройте файл чертежа данного графического образа и измените определение атрибута. При следующей вставке образа витой пары в новый чертеж витой паре уже будет присвоено это новое значение.
ACE_FLAG
Скрытый атрибут со значением 3 для идентификации графического образа витой пары (максимум 1 символ).
