С конструктором графических образов поставляется несколько семейств шаблонов атрибутов. В каждом шаблоне содержатся необходимые и необязательные атрибуты для графического образа определенного типа. Шаблон атрибутов используется на основании параметров, выбранных в диалоговом окне "Выбор графического образа / объектов" конструктора графических образов. Атрибуты из шаблона выводятся в список в редакторе атрибутов конструктора графических образов, облегчающем их вставку в графический образ.
AutoCAD Electrical не содержит шаблонов атрибутов для каждого типа графических образов. Если предполагается создание целого ряда новых графических образов, подумайте о возможности создания собственного шаблона. Процедура создания шаблона атрибутов конструктора графических образов состоит из трех основных этапов.
Для шаблонов атрибутов выполняется соглашение об именование "AT_{графический образ}_{тип}". Значения {графический образ} и {тип} выводятся в списки в диалоговом окне "Выбор графического образа/объектов". Варианты, выбранные в этих списках, определяют использование конструктором графических образов определенного шаблона атрибутов.
Значение {графический образ} выводится в списке "Графический образ" диалогового окна "Выбор графического образа / объектов". Конструктор графических образов распознает некоторые коды, например “HP”, обозначающий "Горизонтальный родительский объект". Можно использовать имеющийся распознаваемый код или полный текст, например “AT_Horizontal Parent_{тип}.dwg” (“AT_Горизонтальный родительский объект_{тип}.dwg”).
Значение {тип} выводится в списке "Тип" диалогового окна "Выбор графического образа / объектов". Также можно привести расшифровку сокращений для значений {тип} в таблице _FAMILY_DESCRIPTION базы данных каталожного номера, default_cat.mdb.
Шаблон атрибутов может содержать определение атрибута, которое может быть индексировано. Например, AutoCAD Electrical позволяет использовать до 12 атрибутов номинального значения. Если шаблон атрибутов содержит атрибут “RATING(x)”, данный атрибут может индексироваться в конструкторе графических образов.
Отображением атрибутов в редакторе атрибутов конструктора графических образов управляют некоторые необязательные дополнительные данные. Для добавления или изменения дополнительных данных в определении атрибута следует использовать Редактор дополнительных данных.
VIA_WD_GROUP |
Возможные значения: "Требуется" или "Не обязательно". Если дополнительные данные отсутствуют, значение по умолчанию — "Требуется". |
VIA_WD_TOOLTIP |
Значение представляет собой описание атрибута в редакторе атрибутов конструктора графических образов. |
VIA_WD_MULTIATT |
Значение определяет группу атрибутов, которые следует вставлять совместно. В значении перечисляются все атрибуты, которые вставляются вместе с атрибутом с этими дополнительными данными. Перечисленные атрибуты не отображаются в редакторе атрибутов конструктора графических образов. Например, если требуется, чтобы при вставке DESC1 вставлялись DESC2 и DESC3, добавьте к определению атрибута DESC1 дополнительные данные со значением “DESC2,DESC3”. Прим.:
Атрибуты ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ и КОДСБОР составляют группу по умолчанию. Для вставки их по отдельности добавьте к атрибуту ИЗГОТОВИТЕЛЬ дополнительные данные с пустым значением. |
VIA_WD_INDXMAX |
Значение задается максимальное количество раз для индексирования такого атрибута, как "НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ". Если дополнительные данные отсутствуют, значение по умолчанию — "12". |
VIA_WD_SEQ |
Значение определяет порядок отображения. |
Отредактируйте таблицу “_FAMILY_DESCRIPTION” в базе данных каталожных номеров, default_cat.mdb, для приведения в соответствие значения типа имени графического образа и описания. Данное описание используется в списке "Тип" диалогового окна "Выбор графического образа/объектов". Например, если имя шаблона атрибутов — “AT_HP_PS.DWG”, но при этом требуется, чтобы в списке диалогового окна отображалось "Источник питания", добавьте в столбец "Семейство" запись “PS”, а в столбец "Описание" — "Источник питания".
