Вставка клемм схемы, копирование свойств клемм и управление связями между клеммами.
Вставка из обозревателя каталогов
Если обозреватель каталогов не отображается, выберите вкладку "Схема"панель "Вставить компоненты"раскрывающийся список "Вставить компоненты"Обозреватель каталогов. найти
Выберите категорию TRMS или любую категорию с клеммами.
Введите критерии поиска и нажмите кнопку .
Щелкните строку на панели "Результаты".
Выполните одну из следующих операций:
Выберите один из графических образов, связанных со значением по каталогу.
Нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти графический образ на диске. Выбранный графический образ автоматически связывается с этим значением по каталогу для последующих вставок.
Прим.: Дважды щелкните строку на панели результатов для вставки графического образа по умолчанию либо только образа, связанного со значением по каталогу.
Укажите точку вставки на чертеже.
Ориентация графического образа соответствует основному проводу. При отсутствии основного провода вставляется выбранная ориентация. Если графический образ размещается на проводе, провод автоматически разрывается.
Выполните аннотирование компонента.
Нажмите кнопку "ОК".
Вставка клемм схемы
Щелкните вкладку "Схема"панель "Вставить компонент"раскрывающийся список "Вставить компонент""Графическое меню". найти
Нажмите кнопку "Клеммы/Соединители".
Выберите графический образ клеммы для вставки.
Задайте точку вставки.
В диалоговом окне "Вставить/отредактировать графический образ клеммы" введите данные образа клеммы, включающие номер клеммы, значение позиционного обозначения клеммной колодки и информацию о каталоге (но не ограничивающиеся ими).
Определение многоуровневой клеммы по значению по каталогу
Вставьте или отредактируйте клемму.
Нажмите кнопку "Подробнее >>".
Выберите "Поиск в каталоге" в списке "Данные каталога", чтобы определить многоуровневую клемму.
Выполните поиск и выберите каталог с многоуровневым типом из списка в диалоговом окне "Обозреватель каталогов".
Прим.: Значение по каталогу сопоставляется со значениями в таблице базы данных свойств клеммы. Свойства клеммы определяют клемму как многоуровневую.
Прим.: Можно изменить таблицу базы данных свойств клеммы с помощью редактора базы данных свойств клеммы.
Определение многоуровневой клеммы по свойствам клеммы
Нажмите кнопку "Свойства клеммной колодки" в списке "Изменить свойства/соединения".
Введите количество необходимых уровней в диалоговом окне "Свойства клеммы".
Введите свойства клеммы для каждого уровня.
В клемме отображается количество уровней и ее свойства в списке "Свойства/соединения".
Диалоговое окно "Вставить/отредактировать графический образ клеммы". Нажмите кнопку "ОК".
Копировать свойства клеммы
Вкладка "Схема"панель "Редактирование компонентов"Копировать свойства клеммы. найти
Выберите клемму-оригинал, из которой будут копироваться свойства.
Выберите клеммы для применения к ним свойств.
Нажмите Enter.
Прим.: Если применение свойств клеммы снижает количество уровней, и количество образов клемм на схеме в соединении превышает общее допустимое количество, отображается предупреждение, и копирование свойств не выполняется.
Соединение клемм на одном чертеже
Инструмент "Соединить клеммы" служит для соединения двух или нескольких образов клемм. Соединение клемм на схеме группирует клеммы в одно определение свойств клеммы. Количество клемм, которые можно сгруппировать, ограничивается количеством уровней, заданным в свойствах блока.
Установка связи клеммы монтажной панели служит способом определения отдельного компоновочного образа монтажной панели для представления определения свойств клеммной колодки на схеме.
Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты""Соединить клеммы". найти
Выберите графический образ клеммы, который будет использоваться в качестве оригинала. Он используется как основа для любого определения свойств клеммы.
Прим.: Для образа клеммы должны быть заданы свойства блока клеммной колодки. Для определения свойств блока щелкните правой кнопкой мыши на графическом образе и выберите из контекстного меню "Редактировать компонент". В диалоговом окне "Вставить/отредактировать графический образ клеммы" нажмите кнопку "Свойства блока клеммной колодки".
Выберите дополнительные "Образы клемм" для добавления к соединению клеммы-оригинала.
Нажмите <Enter> для соединения клемм.
Данные каталога, свойства блока клеммной колодки, значение Tagstrip (позиционного обозначения клеммной колодки), кода функциональной группы и кода местоположения копируются из клеммы-оригинала и добавляются к клеммам, находящимся в соединении.
Прим.: Если количество выбранных клемм превышает общее количество уровней, заданное в свойствах блока, отображается предупреждение, и дополнительные клеммы к соединению не добавляются.
Советы и рекомендации
Данный инструмент работает только с образами клемм на одном и том же чертеже.
Если клемма-оригинал уже входит в другое соединение, существующее соединение сохраняется, а вновь выбранные образы клемм присоединяются к соединению.
Если выбранные клеммы являются частью другого соединения, они удаляются из него и добавляются к новому соединению с выбранной клеммой-оригиналом.
Клеммы, помещенные на чертеж с помощью редактора клеммной колодки, не могут быть добавлены к соединению с помощью данного инструмента.
Соединение клемм между чертежами
В диалоговом окне "Вставить/отредактировать графический образ клеммы" выберите "Добавить/изменить" в списке "Изменить свойства/соединения".
В диалоговом окне "Добавить/изменить соединение" в дереве "Выберите соединение: клеммные колодки" выберите клемму, с которой необходимо соединить активную клемму.
В таблице "Выберите соединение" выберите уровень, в который необходимо включить активную клемму.
Нажмите кнопку "Соединить".
Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Добавить/изменить соединение".
Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Вставить/отредактировать графический образ клеммы".
Показать соединения клемм
Инструмент "Показать соединения клемм" служит для отображения текущих соединений для выбранных клемм. AutoCAD Electrical прорисовывает временные линии между соединенными клеммами. При следующем выполнении команды РЕГЕН эти линии исчезают.
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"Показать соединения клемм. найти
Выберите клеммы, соединения между которыми необходимо отобразить.
Красные пунктирные линии прорисовываются между клеммами, которые соединены с выбранной клеммой. В командной строке также отображается список соединенных клемм.
Разрыв соединений клемм
Инструмент "Разрыв соединений клемм" служит для удаления образа клеммы из существующего соединения. Клеммы на схеме удаляются изо всех многозвенных взаимосвязей и из всех взаимосвязей "схема-монтажная панель". Клеммы монтажной панели удаляются из всех взаимосвязей "схема-монтажная панель".
Прим.: Каждый графический образ сохраняет свойства существующего соединения клемм.
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"Разрыв соединений клемм. найти
Выберите клемму, удаляемую из соединения. Повторите операцию для каждой клеммы, для которой необходимо разорвать соединение.
