Задайте масштаб и параметры вставки цепи.
Ввод команды:
AESAVEDCIRCUIT
Ввод команды:
AEWBCIRCUIT
Пользовательский масштаб |
Задание масштаба вставки. |
Перенести все линии на слои проводов |
Перенос всех объектов-линий, расположенных не на слое "0", на слой проводов. |
Сохранить все фиксированные номера проводов |
Запрет на стирание фиксированных номеров проводов. |
Сохранить все стрелки с адресами источников |
Запрет на стирание всех стрелок с адресами источников для цепи. |
При необходимости обновить слои текстов цепи |
Обновление слоев цепи в соответствии с назначениями AutoCAD Electrical. |
Не очищать зависшие обозначения контактов |
Сохранение кода позиционного обозначения, если родительский компонент не найден. |
