Вырезание, копирование, вставка, сохранение, вставка и перемещение цепей.
Вырезание, копирование и вставка цепи
Выполните одну из следующих операций:
Выберите вкладку "Схема" панель "Буфер обмена цепи" "Вырезать". найти
Выберите вкладку "Схема" панель "Буфер обмена цепи" "Копировать в буфер". найти
Выберите базовую точку. При вставке объектов базовая точка становится точкой вставки.
Выберите компоненты и провода для копирования.
Прим.: При выборе параметра "Вырезать" объекты удаляются и провода при необходимости исправляются.
Перейдите к чертежу, в который требуется вставить объекты.
Выберите вкладку "Схема" панель "Буфер обмена цепи" "Вставить". найти
Выберите параметры в диалоговом окне "Масштаб цепи".
Если в цепи есть фиксированные номера проводов, задайте их сохранение или очистку.
Если в цепи есть фиксированные позиционные обозначения компонентов, задайте их сохранение или переназначение всех найденных позиционных обозначений. Задайте очистку "висячих" позиционных обозначений дочерних контактов или сохранение их без изменений.
Если в цепи есть номера клемм, задайте их сохранение, очистку или обновление с сохранением уникальности в пределах клеммной колодки.
Нажмите "OK".
Укажите точку вставки.
Копирование цепи внутри чертежа
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Цепь""Копировать цепь". найти
Выберите компоненты и провода для копирования. Аккуратно нарисуйте рамку вокруг цепи. Убедитесь, что захвачены соединительные провода и точки привязки к шине по вертикали.
Нажмите Enter.
(Дополнительно) Нажмите клавишу М для создания нескольких копий выбранной цепи.
Укажите базовую точку, а затем вторую точку для копии.
Если цепь содержит фиксированные номера проводов, выберите их сохранение или очистку.
Если цепь содержит фиксированные позиционные обозначения компонентов, выберите их сохранение или переназначение всех найденных позиционных обозначений. Задайте очистку "висячих" позиционных обозначений дочерних контактов или сохранение их без изменений.
Если цепь содержит номера клемм, выберите их сохранение, очистку или обновление с сохранением уникальности в пределах клеммной колодки.
Перемещение цепи
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Цепь""Переместить цепь". найти
Выберите цепь для перемещения. Аккуратно нарисуйте рамку (слева направо) вокруг цепи. Убедитесь, что захвачены соединительные провода и точки привязки к шине по вертикали.
Нажмите Enter.
Укажите базовую точку, а затем вторую точку для перемещения.
Сохранение цепи и добавление в графическое меню
Показать на весь экран цепь, которую требуется сохранить.
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Цепь""Сохранить цепь в графическом меню". найти
В диалоговом окне "Сохранить цепь в графическом меню" щелкните правой кнопкой мыши в области "Предварительный просмотр графического образа" и выберите "Добавить значок" "Новая цепь".
Прим.: Можно также щелкнуть на стрелке на вкладке "Добавить" и выбрать "Новая цепь".
В диалоговом окне "Создание новой цепи" задайте следующие параметры:
Имя значка.
Файл изображения. Убедитесь, что выбрано "Создание PNG из текущего изображения на экране".
Имя файла чертежа цепи.
Прим.: Если на предыдущем этапе 1 изображение цепи не было увеличено, можно нажать кнопку "Зумирование" в диалоговом окне "Создание новой цепи" и увеличить изображение цепи, которую требуется сохранить.
Нажмите "ОК".
Выберите базовую точку вставки цепи.
Нарисуйте рамку вокруг цепи (слева направо). Убедитесь, что захвачены все необходимые компоненты и проводные соединения и нажмите ENTER.
AutoCAD Electrical обрабатывает цепь и сохраняет ее в пользовательском вложенном каталоге AutoCAD Electrical.
Прим.: Пользовательский вложенный каталог можно заменить с помощью параметра wd_usercktdir в файле среды (.env). Например, если для параметра wd_usercktdir задано значение “N:\Electrical\Circuits”, новая цепь и файл изображения сохраняются в каталоге N:\Electrical\Circuits.
AutoCAD Electrical создает значок новой цепи (.png) и добавляет его в нижнюю часть окна просмотра графических образов.
Добавление существующих цепей в графическое меню
В диалоговом окне "Сохранить цепь в графическом меню" щелкните правой кнопкой мыши в области "Предварительный просмотр графического образа" и выберите "Добавить значок" "Добавить цепь".
Прим.: Можно также щелкнуть на стрелке на вкладке "Добавить" и выбрать "Добавить цепь".
В диалоговом окне "Добавление существующей цепи" задайте следующие параметры:
Имя значка.
Имя существующей цепи.
Нажмите "ОК".
Существующая цепь добавляется в нижнюю часть окна просмотра графических образов.
Вставка сохраненной цепи
Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка компонентов"раскрывающийся список "Цепь""Вставить сохраненную цепь". найти
В диалоговом окне "Вставить компонент" выберите цепь для вставки в чертеж в окне просмотра графических образов.
Нажмите "ОК".
В диалоговом окне "Масштаб цепи" нажмите "ОК" для использования значений по умолчанию или задайте масштаб и нажмите кнопку "ОК".
Укажите точку вставки на чертеже.
Вставка цепи в виде записываемого блока
Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка компонентов"раскрывающийся список "Цепь""Разместить блок как фрагмент схемы". найти
В диалоговом окне "Разместить блок как фрагмент схемы" выберите цепь для вставки в чертеж и нажмите "Открыть".
