Определение формата текстовых перекрестных ссылок, а также разделителя между ссылками, включая выбор отображения/скрытия неиспользуемых контактов и порядка сортировки.
найти
Ввод команды:
AEPROJECT
В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта или чертежа и выберите "Свойства". Щелкните на вкладке "Перекрестные ссылки". В разделе "Отображение перекрестных ссылок для компонентов" выберите "Текстовый формат" и нажмите "Установка".
Поле "Разделитель ссылки" позволяет определить любую строку как разделитель между ссылками одного атрибута. Допускается использование пробелов. Разделитель по умолчанию — запятая. Для изменения атрибута XREF на многострочный текст и добавления после каждой ссылки символа возврата каретки используйте символ "|". Значение разделителя применяется к параметрам чертежа в определении блока WD_M или к компоненту для переопределения параметров чертежа.
Если для одного атрибута перекрестных ссылок имеется 2 или более ссылки, они разделяются заданным разделителем. Если в качестве разделителя используется запятая, ссылки выглядят, как в следующих примерах:
NO 412,633
NO 20.3,21.3
Отображается пример задаваемого формата перекрестных ссылок.
Отображать неиспользуемые дочерние элементы (контакты) |
Отображаются дочерние графические образы, на которые нет ссылок или которые не используются в списке выводов для проекта. |
Отдельная ссылка |
Отображается каждый неиспользуемый дочерний графический образ в его собственной ссылке. |
Значения общего количества контактов |
Отображается общее число всех неиспользуемых дочерних графических образов в одной ссылке. |
Наполнить ссылку данными |
Используется для указания данных, отображаемых на месте неиспользуемой ссылки для параметров "Отдельные ссылки" и "Количество контактов". Если оставить это поле пустым, вместо ссылки будет отображаться пустое место. Если ввести текст, например "ЗЧ" (запчасти), то в ссылке будет отображаться "ЗЧ". |
Сортировка перекрестных ссылок согласно нумерации линий |
Отображение ссылок в порядке обнаружения контактов в ссылке линии проекта. |
Сортировка перекрестных ссылок в соответствии с порядком в списке выводов |
Отображение ссылок в порядке, определенном в списке выводов родительского компонента. Сортировка выполняется независимо от отображения выводов в составе ссылок. |
