Файл WDP проекта
Файл проекта с расширением WDP представляет собой текстовый файл, содержащий список файлов чертежей, которые составляют набор взаимосвязанных чертежей. Диспетчер проектов обновляет этот файл при добавлении, удалении чертежей, изменении порядка чертежей, изменении структуры папок, обновлении свойств проекта и выполнении других операций. Ниже дано общее описание элементов формата файла .wdp.
Описание проекта
За префиксом "*[n]" следует значение описания (n=1 к xxx)
Свойства проекта
За префиксом "?[n]" следует значение свойства. Многие из этих значений являются также свойствами чертежа, содержащимися в блоке WD_M.
Свойства чертежа можно задать для соответствия свойствам проекта в диалоговом окне предупреждения блока WD_M. Диалоговое окно предупреждения блока WD_M выводится для получения разрешения на вставку в новый чертеж или чертеж, созданный в другом приложении (не в AutoCAD Electrical). Для управления параметрами чертежа используется флажок:
  • ОТКЛ — параметры чертежа определяются значениями по умолчанию из библиотечного графического образа WD_M.dwg;
  • ВКЛ — параметры чертежа соответствуют параметрам "?[n]", которые содержатся в файле .wdp текущего проекта.
Путь по умолчанию к библиотеке схем
За префиксом "+[1]" следует путь или несколько путей, разделенных точкой с запятой. Если перечислено несколько путей, последовательность поиска соответствует порядку, приведенному ниже.
Прим.: Переменная %SL_DIR% используется для указания пути к библиотеке, используемого по умолчанию во время установки или как определено в файле wd.env.
Файл графического меню схемы
За префиксом "+[2]" следует имя файла графического меню. Файл может быть определен полным путем или собственно именем файла графического меню схемы (например, ACE_JIC_MENU.DAT или ACE_IEC_MENU.DAT).
Путь по умолчанию к библиотеке монтажных панелей
За префиксом "+[3]" следует путь к библиотеке базовой монтажной панели или несколько путей, разделенных точкой с запятой. Если перечислено несколько путей, последовательность поиска соответствует порядку, приведенному ниже.
Файл графического меню монтажной панели
За префиксом "+[4]" следует имя файла графического меню. Для определения файла может быть указан полный путь или только имя файла графического меню (например, ACE_PANEL_MENU.DAT).
Параметры перекрестных ссылок
За префиксом "+[5]" следует:
  • Задан бит 1 = включен режим автоматического создания перекрестных ссылок/создания перекрестных ссылок в режиме реального времени
  • Задан бит 2 = включен режим создания перекрестных ссылок между равноправными элементами
  • Задан бит 4 = включен режим подавления кодов функциональной группы/места при совпадении с параметрами чертежа по умолчанию
  • Задано значение 0 или запись отсутствует = все режимы отключены
Использование таблицы MISC_CAT
За префиксом "+[6]" следует:
  • 1 = всегда использовать MISC_CAT для поиска в каталоге
  • 2 = использовать MISC_CAT, если таблица для конкретного компонента не найдена
  • Задано значение 0 или запись отсутствует = использовать только таблицу для конкретного компонента
Записи LINEx, используемые в отчетах
За префиксом "+[9]" следует список с разделением запятыми или строки описания проекта, включенные в качестве заголовка в отчеты.
Комбинация Функциональная группа/Место/Позиционное обозначение
За префиксом "+[10]" следует:
  • 0 = режим отключен
  • 1 = режим включен
  • 3 = режим включен и содержит функциональную группу/место в качестве префикса позиционного обозначения
Режим регистра описания
За префиксом "+[11]" следует:
  • 0 = разрешить использование верхнего/нижнего регистра при вводе строк описания DESC1-DESC3
  • Запись отсутствует или задано значение 1 = всем введенным значениям DESC1-DESC3 назначается верхний регистр
Режим проводной сети
За префиксом "+[13]" следует:
  • 0 или запись отсутствует = обычный режим включения позиционных обозначений проводов (провода объединяются в одно назначение номеров проводов)
  • 1 = режим отдельно для каждого провода (каждый соединенный провод получает собственное назначение номеров проводов)
Позиционное обозначение функциональной группы/места в стиле Обновление режима позиционных обозначений МЭК
За префиксом "+[14]" следует:
  • 0 или запись отсутствует = добавить префикс к значению ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ при выводе в отчетах
  • 1 = подавить добавление префикса к значению ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ для отчетов
  • 3 = подавить префикс позиционных обозначений функциональной группы/места при совпадении со значениями функциональной группы/места по умолчанию для отчетов
Эта опция используется только в случаях когда +[10] имеет значение от 1 до 3.
Автозаполнение функциональной группы/места
За префиксом "+[15]" следует:
  • 1 = вставка компонентов для автозаполнения атрибутов функциональной группы/места значениями, установленными по умолчанию для чертежа
  • 0 или запись отсутствует = автозаполнение значений атрибутов не используется
Схемы- Формат проводов монтажной панели
Префикс "+[16]" для формата, работающего с записями о точках подключения в отсутствие текста номеров выводов клемм в компоновочном образе устройств в схеме монтажной панели, что подразумевает преобразование аннотации в многострочный текст, и значение "+[17]" для формата данных, записанных в целевые атрибуты TERMxx/WIRENOxx, которые содержатся в компоновочном образе устройств в схеме монтажной панели.
Автоматическое скрытие номеров проводов
За префиксом "+[18]" следует:
  • 1 = автоматическое скрытие номера провода в сети в случае присутствия в сети клеммы номера провода
  • 0 = не скрывать любой текст номера провода
Смещение номера провода
За префиксом "+[19]" следует:
  • 0 или запись отсутствует = центрирование номеров проводов на сегменте провода
  • значение = смещение от левого или верхнего конца сегмента провода
Альтернативный файл WD.ENV
За префиксом "+[20]" следует имя файла. Если альтернативный файл .env не существует или не найден, используется файл по умолчанию wd.env.
Номер провода по слою
За префиксом "+[21]" следует:
  • 0 = режим номера провода по слою отключен
  • 1 = режим включен, и префикс "+[22]" содержит настройки слоя
Формат настроек слоев — повторяющиеся группы из четырех элементов для каждого слоя, с точкой с запятой в качестве разделителя. <имя слоя>;<формат обозначения>;<начальный номер в нумерации проводов>;<список суффиксов>;...
Поиск в альтернативном каталоге
За префиксом "+[23]" следует:
  • 0 = альтернативный файл каталога не определен
  • 1 = файл определен, и строка, помеченная "+[24]", содержит имя файла для поиска в альтернативном каталоге
Исключение диапазона номеров проводов
За префиксом "+[27]" следуют диапазоны номеров проводов, подлежащие исключению при последовательной нумерации проводов. (пустое значение или отсутствие значения = "исключение номеров проводов не используется"). Пример: 100-199,500-699.
Переопределение клемм при нумерации проводов
За префиксом "+[29]" следует:
  • 0 = обычный режим нумерации проводов
  • 1 = расчет относительного номера провода исходя из расположения не первой клеммы в проводной сети (или переключение в обычный режим нумерации проводов при отсутствии в сети клемм).
Вычисление столбца "CLEN"
За строкой "+[30]" следует значение количества, добавляемого к каждому концу вычисленного сегмента провода для вычисления столбца CLEN (расчетной длины провода) в отчете кабельного журнала, в котором можно сопоставить точки подключения схемы с физическими компоновками монтажной панели.
Порядок сортировки позиционных обозначений/номеров проводов
За префиксом "+[31]" следует:
  • пустое значение или отсутствие значения = переопределение порядка сортировки не используется
  • доступен диапазон 0–7 для различных порядков сортировки по горизонтали/вертикали
Проверка ошибок в реальном времени
За префиксом "+[32]" следует:
  • 1 = режим включен
Заголовки столбцов таблицы
За строкой "+[33]" следуют имена столбцов, используемые в качестве заголовков столбцов в командах "Тип провода".
Подавление тире
За префиксом "+[34]" следует:
  • 1 = подавление дефиса (-) в случае, когда он является первым символом позиционного обозначения при включенном режиме позиционного обозначения комбинированного компонента функциональной группы/места
  • 0 или запись отсутствует = дефис не подавляется
Разделитель аннотаций проводов монтажной панели
За строкой "+[35]" следует символ разделения, используемый для разделения различных значений аннотаций к проводам монтажной панели для одной и той же точки подключения.
Режим присвоения позиций
За префиксом "+[36]" следует:
  • 1 = назначения элементов для одного чертежа
  • 0 или отсутствие значения = назначения элементов в рамках проекта
Назначение элементов
За префиксом "+[37]" следует:
  • 1 = разрешить назначение для каждого обозначения
  • 0 или отсутствие значения = разрешить назначение элемента только для компонента
Стандарт кодов Electrical
За строкой "+[38]" следует суффикс из трех символов, задающий стандарт кодов Electrical, который используется конструктором цепей при поиске конкретной таблицы в файле ace_electrical_standards.mdb.
Прим.: Некоторые параметры больше не применимы, поскольку теперь они являются параметрами чертежа: формат заполнения перекрестных ссылок (+[7]), текст перекрестных ссылок (+[8]) и порядок перекрестных ссылок (+[28]). Кроме того, рабочая область БД проекта (+[12]) заменена СУБД проекта.
Во всех остальных записях приводятся названия папок, чертежей и особые назначения или описания, являющиеся частью проекта. Вместе с именем чертежа задается путь относительно местоположения файла WDP проекта.
Прим.: Сведения об особых назначениях или описания предшествуют имени чертежа, которому они назначаются.
