Двойные линии
Двойные линии удобны для построения стен на планах этажа. Все отрезки двойной линии, а также торцевые ограничители, которые соединяют отрезки на ее концах, являются отдельными линейными объектами. Над ними можно выполнять различные манипуляции.
Сегменты двойных линий могут быть прямолинейными или дуговыми. Ширина линии задает промежуток между двумя параллельными линиями объекта. Ее значение можно указывать как перед началом построения двойной линии, так и после задания первой точки.
Использование выравнивания для управления размещением двойной линии
Выравнивание двойной линии определяет ее положение относительно указываемых точек. Двойная линия может быть центрирована или смещена вправо/влево от них.
Отрицательное значение определяет смещение двойной линии влево от задаваемых точек; положительное значение смещает линию вправо. Левая и правая стороны определяются направлением от начальной точки сегмента к конечной.
Настройка концов двойной линии
Каждый из торцов двойной линии может быть разомкнут или замкнут. Если нанесение торцевых ограничителей включено, программа соединяет или ограничивает концы указанных сегментов. При включении параметра "Авто" происходит автоматическое построение торцевых ограничителей только для тех концов, которые не соприкасаются с каким-либо объектом.
Управление пересечением двойных линий
Можно указать, следует ли разрывать двойную линию, отрезок или дугу в месте их пересечения с двойной линией.
Привязка двойных линий к объектам
Начало или конец двойной линии могут быть привязаны к имеющимся объектам. Чтобы ускорить процесс привязки, можно указать размер пиксела области, в которой программа производит поиск объекта привязки. Обнаруженная подобным образом точка становится началом или концом двойной линии. Концы линии, соединенные с другими объектами, настраиваются таким образом, чтобы обеспечить точный и качественный переход между элементами.
