В командной строке введите ш (Ширина). Затем введите значение ширины.
Выберите начальную точку для построения отрезка двойной линии.
Задание выравнивания при построении двойных линий
Выберите меню РисованиеДвойная линия.
В командной строке введите в (Выравнивание).
Задайте смещение двойной линии от указываемых точек. Введите л (Влево), ц (Центр) или п (Вправо). Если необходимо задать определенное расстояние между указываемыми точками и центральной осевой линией, то введите значение смещения.
Укажите точку для продолжения построения линии.
Задание торцевых ограничителей двойных линий
В командной строке введите г (оГраничители).
Введите один из параметров:
Для построения торцевых ограничителей на обоих концах двойной линии введите о (Оба).
Для построения торцевого ограничителя только в конечной точке введите к (Конец).
Для построения торцевого ограничителя только в начальной точке введите н (Начало).
Для отключения торцевых ограничителей на двух концах сегмента введите е (Нет).
Для автоматического построения торцевых ограничителей на концах, не соединенных с другими объектами, (по умолчанию) введите а (Авто).
Задание промежутка в местах пересечений двойных линий
В командной строке введите р (Разрыв).
Введите "вкл".
В командной строке введите п (Привязка).
Введите вкл.
Укажите точку (1) рядом с другой двойной линией, линейным или дуговым сегментом.
Включение привязки резиновой линии к объектам
Для включения режима привязки введите вкл.
Для изменения размера области привязки введите р (Размер). Затем введите значение размера области в пикселах от 1 до 10.
Укажите начальную точку.
Укажите конечную точку линии на имеющемся объекте.
