Шайбу или перо планшета дигитайзера можно использовать в качестве указывающего устройства или для трассировки чертежа с листа бумаги в файл.
Планшет дигитайзера, или дигитайзер, — это периферийное устройство, которое можно использовать для трассировки чертежей с листа в файл чертежа или для ввода команд с накладного планшета дигитайзера. Драйвер Wintab позволяет использовать указатель планшета как системный указатель (вместо мыши) для выбора элементов интерфейса пользователя и объектов чертежа, а также для взаимодействия с операционной системой. Указатель планшета может иметь форму шайбы или пера.
Для работы дигитайзер прежде всего должен быть сконфигурирован, а если необходимо - и откалиброван.
В процессе работы можно легко переключаться между использованием неоткалиброванного указателя планшета в качестве системного указателя (режим "Планшет" отключен) и использованием откалиброванного указателя планшета для оцифровки чертежей (режим "Планшет" включен) с помощью команды ПЛАНШЕТ. Если определена область указания точек, в строке состояния отображается кнопка "Плав", которая включает и отключает область указания на экране.
