Можно использовать мышь, дигитайзер или перо в качестве устройства указания, которое может иметь больше двух кнопок.
Для управления данной программой можно использовать такие указывающие устройства, как мышь, дигитайзер или перо. Эти устройства могут иметь несколько кнопок. Первые 10 кнопок автоматически назначаются программой, за исключением кнопки 1 – кнопки выбора. Действия, выполняемые кнопками, можно изменить, внеся изменения в основной файл адаптации (CUIx). Можно также изменить функционирование кнопок мыши средствами операционной системы.
Назначение первых десяти кнопок устанавливается автоматически; все кнопки, кроме кнопки выбора (кнопки 1), можно переназначить.
Для двухкнопочной мыши левая кнопка является кнопкой выбора и используется для следующих действий:
Правая кнопка мыши может выполнять одно из следующих действий в зависимости от текущего контекста:
Контекстное поведение при щелчке правой кнопкой мыши можно изменить с помощью системной переменной SHORTCUTMENU. Дополнительные кнопки устройства указания можно настроить в основном файле адаптации (CUIx).
Многие модели мыши имеют левую и правую кнопки, а также расположенное между ними колесико. Его можно использовать для зумирования и панорамирования чертежа без использования команд.
По умолчанию коэффициент зумирования устанавливается равным 60 процентам, и каждый поворот колесика на один дискретный шаг вызывает изменение коэффициента зумирования на 60 процентов. Системная переменная ZOOMFACTOR определяет изменения с приращением; чем выше значение, тем больше изменение.
В следующей таблице перечислены операции с мышью, поддерживаемые программой.
Для... |
необходимо... |
изменения коэффициента экранного увеличения |
повернуть колесико вперед для увеличения или назад для уменьшения. использовать системную переменную ZOOMWHEEL для переключения направления операции зумирования при повороте колесика. |
показа изображения в границах чертежа |
Дважды нажмите колесико мыши. |
панорамирования |
Перемещайте курсор в нужном направлении, удерживая колесико мыши. Для системной переменной MBUTTONPAN должно быть установлено значение 1. |
джойстик-панорамирования |
Перемещайте указатель в нужном направлении, удерживая нажатыми клавишу CTRL и колесико. Для системной переменной MBUTTONPAN должно быть установлено значение 1. |
Поворот камеры |
Перемещайте указатель в нужном направлении, удерживая нажатыми клавишу CTRL и колесико. Для системной переменной MBUTTONPAN должно быть установлено значение 0. (Недоступно в AutoCAD LT.) |
Свободная орбита |
Перемещайте указатель в нужном направлении, удерживая нажатыми клавишу CTRL, SHIFT и колесико. (Недоступно в AutoCAD LT.) |
вызовa контекстного меню объектной привязки |
Нажмите колесико. Для системной переменной MBUTTONPAN должно быть установлено значение 0. |
