Преобразование форматов файлов чертежей: влияние на объекты и элементы (справочник)
Когда файлы DWG преобразуются в формат, совместимый с той или иной предыдущей версией, из объектов удаляется информация о текущей версии.
Так как преобразование чертежа в формат ранних версий может привести к потере некоторых данных, рекомендуется назначить другое имя файла, чтобы избежать перезаписи файла текущего чертежа.
Динамические зависимости
Динамические зависимости, созданные в продуктах на базе AutoCAD 2010, не отображаются в DWG TrueView.
Ассоциативные размеры
Как правило, ассоциативные размеры, созданные в продуктах на основе AutoCAD 2002 или более поздних версий, остаются ассоциативными в случае их преобразования в более раннюю редакцию и последующего открытия в текущей редакции продукта, основанного на AutoCAD.
Визуальная четкость размеров
Ниже перечислены новые функции размеров, для которых сохраняется точность воспроизведения визуальной информации в предыдущих версиях, если размеры не редактируются.
Визуальная четкость аннотативных объектов
В диалоговом окне "Изменить параметры преобразования" можно указать, чтобы аннотативные объекты сохраняли визуальную четкость при просмотре в продуктах на основе AutoCAD 2007 и более ранних версий.
Аннотативные объекты могут иметь несколько масштабируемых представлений. Если режим точного воспроизведения визуальных объектов включен, аннотативные объекты разбиваются на составные части, а представления с учетом масштаба сохраняются в отдельных слоях. Этим слоям присваиваются имена, образуемые путем добавления числового значения к имени исходного слоя.
Если для аннотативных объектов не выбран режим точного воспроизведения, на вкладке "Модель" отображается одно представление пространства модели. В зависимости от параметра, если чертеж был сохранен, дополнительные объекты аннотаций могут отображаться на вкладке "Модель", а обычные дополнительные объекты — на видовых экранах пространства листов с размерами, отличающимися от размеров в продуктах на основе AutoCAD 2008 и более поздних версий.
Аннотативные блоки
Если на чертеже, созданном с помощью AutoCAD 2008, для аннотативного блока не задана ориентация листа, соответствующая компоновке, и этот блок содержит многострочные атрибуты, основанные на выборе стиля текста, для которого не задано соответствие ориентации компоновки, при открытии этого чертежа в продукте на базе AutoCAD 2007 (и более ранних его версиях) возможно смещение положения этих атрибутов.
Переопределения свойств слоев
При преобразовании чертежа на основе AutoCAD 2008, содержащего переопределения свойств слоев, переопределения не отображаются в предыдущих версиях. Значения переопределений свойств не утрачиваются при сохранении чертежа в более ранней версии и вновь отображаются при открытии чертежа в продукте на основе AutoCAD 2008.
В предыдущих версиях программных продуктов на основе AutoCAD, если системная переменная VISRETAIN была задана со значением 0, когда чертеж был сохранен, слои внешних ссылок, содержащие переопределения свойств видового экрана, утрачиваются при открытии в DWG TrueView.
Если открыть чертеж на основе AutoCAD 2008 в более ранней редакции, переопределения свойств могут отображаться на миниатюрах. Если сохранить чертеж на вкладке компоновки, а затем открыть его в более ранней версии, эти переопределения свойств не отображаются.
Многострочные текстовые объекты
При открытии многострочного текстового объекта AutoCAD 2008 в AutoCAD 2007 и более ранних его версиях поддерживаются не все параметры интервалов между абзацами и между строками абзацев.
Ниже перечислены функции форматирования многострочного текста, для которых в более ранних версиях не поддерживается точность воспроизведения визуальной информации.
Ниже перечислены функции форматирования многострочного текста, для которых в более ранних версиях точность воспроизведения визуальной информации поддерживается частично (при условии, что возможно добавление пробелов или замена текста пробелами).
Если многострочный текст с новыми параметрами форматирования отредактирован и сохранен в более ранней версии, при последующем открытии этого текста в продуктах на основе AutoCAD 2008 новые параметры форматирования утрачиваются.
Таблицы и извлечение данных
При редактировании таблиц AutoCAD 2008 в предыдущих версиях отменяется форматирование таблиц, выполненное в AutoCAD 2008. Кроме того, при открытии таблиц AutoCAD 2008 в более ранних редакциях ячейки, содержащие длинные блоки или строки текста, могут выходить за свои границы.
В более ранних версиях невозможно редактирование и обновление извлеченных данных в таблицах извлечения данных, созданных в продуктах на основе AutoCAD 2008 с помощью мастера извлечения данных.
Материалы (визуализация)
В продуктах на основе AutoCAD 2008 введены новые процедурные карты для материалов и яркости. Для чертежей, созданных в более ранних версиях по сравнению с AutoCAD 2007 и содержащих материалы, необходимо преобразование. AutoCAD 2008 может автоматически преобразовать старые материалы в формат AutoCAD 2008. Однако при обратном сохранении в более ранних версиях AutoCAD возможны нарушения точности воспроизведения.
Освещение (визуализация)
Продукты на основе AutoCAD 2008 предоставляют два параметра освещения: стандартное (общее) освещение и фотометрическое освещение. В долее ранних версиях поддерживалось только стандартное (общее) освещение. Для использования в AutoCAD 2008 источники света из AutoCAD 2007 не требуют специального преобразования. По умолчанию чертежи из AutoCAD 2007 открываются в AutoCAD 2008 в режиме стандартного (общего) освещения. Дополнительные фотометрические свойства, предусмотренные в AutoCAD 2008, доступны в том случае, если для чертежа включен режим фотометрического освещения.
Для чертежей с освещением, созданных в более ранних версиях по сравнению с AutoCAD 2007, требуется процесс преобразования. Программные продукты на основе AutoCAD включают в себя системную переменную 3DCONVERSIONMODE для автоматического преобразования чертежей с освещением из предыдущих версий в формат освещения AutoCAD 2007 и AutoCAD 2008.
Ниже перечислены другие несоответствия, связанные с точностью воспроизведения освещения.
Пользовательские объекты AutoCAD Architecture (ACA)
В DWG TrueView пользовательские объекты ACA (в прежних версиях программы назывались ADT) не обновляются при преобразовании чертежей, содержащих их, в другой формат. Но такая возможность очень желательна.
Напротив, если в приложениях на основе AutoCAD имеется адаптер объектов ACA, все объекты ACA обновляются до последнего формата ACA. Это может создавать проблемы, если пользователи последней версии AutoCAD взаимодействуют с пользователями более старых версий ACA. Пользователи AutoCAD могут открыть файл ACA и сохранить его в формате AutoCAD 2004, используемом в предыдущей версии ACA, но теперь объекты ACA преобразованы в версии AutoCAD 2008. Если такие обновленные объекты ACA присутствуют в ACA, они рассматриваются как прокси-объекты.
Дополнительные ограничения при сохранении в прежние версии
В отношении преобразования чертежа в формат AutoCAD 2007 действуют следующие ограничения.
В отношении преобразования чертежа в формат AutoCAD 2004 действуют следующие ограничения.
При преобразовании чертежа в формат AutoCAD 2000 действуют следующие ограничения.
При преобразовании чертежа в формат версий AutoCAD Release 14/AutoCAD LT 98/AutoCAD LT 97 действуют следующие ограничения.
