Преобразование форматов файлов чертежей
Преобразуйте пакет файлов чертежей в различные форматы файлов DWG.
Формат файла чертежа изменен в следующих версиях:
Если требуется предоставить доступ к созданным в более поздней версии чертежам пользователю, работающему в более ранней версии программы, можно выполнить пакетное преобразование в формат предыдущей версии с помощью параметра "Сохранить как" > "Преобразование файлов DWG". Файлы могут быть преобразованы по одному или в пакетном режиме, с перезаписью исходных объектов или объединением всех файлов в одной папке, сжаты в самораспаковывающийся EXE-файл или в ZIP-файл, расположенный в другом месте.
При сохранении или преобразовании файла в формате предыдущей версии инструменты преобразования удаляют информацию, относящуюся к текущей версии и преобразует их в объект другого типа. После преобразования чертежа в другой формат создается журнал со списком данных, которые были потеряны или изменены.
Совет: Поскольку преобразование чертежа в формат ранних версий может привести к потере некоторых данных, рекомендуется назначить другое имя файла, чтобы избежать перезаписи файла текущего чертежа.
Возможно, преобразование файлов чертежей потребуется несколько раз в ходе работы над проектом. В модуле преобразования файлов DWG предусмотрен способ присвоения имени настройкам преобразования и их сохранения. Принятый по умолчанию набор параметров преобразования называется "Стандартный". На основе этого набора параметров можно создать один или несколько новых наборов параметров преобразования с соответствующими именами. Затем, по необходимости, их можно изменить.
Для повторяющихся преобразований выбранные для этого файлы чертежей можно сохранить в списке пакетной обработки. Списки управления пакетами (файлы *.BCL) можно открывать и просматривать в любом текстовом редакторе, например в Блокноте.
В диалоговом окне "Преобразование файлов DWG" можно выполнить следующие действия.
