Autodesk® Design Review – это бесплатная программа, используемая для создания и просмотра файлов DWF. DWF — это открытый, публикуемый и защищенный формат файлов, разработанный Autodesk, который позволяет объединять, публиковать и совместно использовать разнообразные данные 2D и 3D проектирования.
Design Review позволяет всем сотрудникам, работающим над проектом или производством, просматривать, печатать, измерять и помечать файлы DWF, DWG, DXF, PDF, а также файлы растровых изображений, содержащие 2D- и 3D-объекты. Программа Design Review полностью интегрирована с AutoCAD®, Inventor® и Revit® и позволяет легко обеспечить совместное использование чертежей, моделей, карт и проектных данных с участниками рабочей группы, клиентами, консультантами, подрядчиками, партнерами, поставщиками и другими заинтересованными лицами, у которых могут отсутствовать программы для проектирования или навыки работы с ними.
Для совместного использования проектных данных в Design Review можно отправить проект по электронной почте, опубликовать на веб-сайте, во внутренней сети или записать на физический носитель, например на DVD-диск. Программу Design Review можно бесплатно загрузить по адресу http://www.autodesk.com/designreview-download. Программу можно распространить по внутренней сети или развернуть в составе образа корпоративного компьютера (при условии, что она распространяется целиком, согласно положениям лицензионного договора).
Файл DWF можно использовать для организации подшивок, моделей, анимаций, результатов анализа методом конечных элементов (МКЭ) и информации карт, а также других связанных с проектом файлов в одном файле с высокой степенью сжатия. Вместе с Design Review файлы DWF позволяют оптимизировать совместную работу путем четкой передачи информации, такой как изменения или исправления проекта, и при этом сокращают затраты на печать и отправку, связанные с передачей бумажных документов расширенной рабочей группе.
Подобно файлам Adobe® PDF, файлы DWF не подлежат изменению, чем напоминают распечатки. Однако в отличие от файлов PDF файлы DWF сохраняют подробную информацию о проекте и масштаб и поэтому являются более удобными для архитекторов, инженеров и проектировщиков.
Последняя версия формата файлов DWF, т. е. DWFx, разработана на основе спецификации XML Paper Specification (XPS) корпорации Microsoft. DWFx упрощает передачу проектных данных рецензентам, которые не могут установить программное обеспечение.
Файлы DWFx можно быстро открыть и распечатать с помощью бесплатной программы Microsoft XPS Viewer. В отличие от файлов DWF файлы DWFx содержат дополнительную информацию для отображения проектных данных в программе Microsoft XPS Viewer. По этой причине размер файлов DWFx превышает размер соответствующих файлов DWF.
В настоящее время приложение Microsoft XPS Viewer не поддерживает листы, содержащие 3D-объекты, объекты, защищенные паролем, свойства объекта, объекты с ограничениями или координаты карт с привязкой к местности. В программе Microsoft XPS Viewer при попытке просмотра листов файлов DWFx, содержащих любой из этих неподдерживаемых элементов, появляется предупреждение с просьбой загрузить Design Review для просмотра файла DWFx.
Как правило, файлы DWF формируются при создании чертежа или модели в таких программах Autodesk, как AutoCAD, Inventor и Revit. Перед публикацией файла DWF автор определяет, какие элементы (модель, листы, слои, блоки, именованные виды и т. п.) включаются в публикуемый файл DWF. Определив содержимое, он публикует исходный файл в формат DWF, а затем отправляет DWF группе рецензентов для проверки цифрового проекта.
Цифровой рабочий процесс можно повторять неограниченное количество раз в соответствии с итеративным характером процесса проектирования и проверки.
