Параметры слоев, называемые конфигурациями слоев, можно импортировать и экспортировать между чертежами.
Конфигурации слоев можно экспортировать в файлы конфигураций слоев (LAS). Импортировать можно конфигурации слоев, сохраненные в файлах чертежей (DWG, DWS и DWT) и в файлах конфигураций слоев.
- Если конфигурация слоев импортируется из чертежа, который содержит свойство слоя (например, тип линии или стиль печати), незагруженное или недоступное в текущем чертеже, это свойство автоматически импортируется из исходного чертежа.
- Если конфигурация слоев импортируется из файла LAS и содержит свойства типа линии или стиля печати, несуществующие в чертеже, выводится сообщение о том, что свойство не может быть восстановлено. В сообщении указывается только первое из таких обнаруженных свойств.
Поддержка инструмента LMAN Express
Конфигурации слоев, созданные с помощью утилиты LMAN Express Tool, импортировать нельзя. Однако конфигурации слоев LMAN доступны в чертеже из Диспетчера конфигураций слоев. При первом открытии "Диспетчера конфигураций слоев" в чертеже, содержащем конфигурации слоев LMAN, эти конфигурации автоматически преобразуются в конфигурации слоев AutoCAD.
Прим.: Если в текущем чертеже нет именованных конфигураций слоев, используются имена конфигураций слоев LMAN. Если текущий чертеж содержит конфигурации слоев, имена конфигурации слоев LMAN отображаются с префиксом "LMAN".
