Сохранение и восстановление состояний и параметров слоев
Текущие параметры слоев можно сохранить в качестве конфигурации слоев, которую впоследствии можно быстро восстановить.
Сохранение конфигураций слоев
К сохраняемым и восстанавливаемым параметрам слоев относятся параметры, назначаемые для каждого слоя, такие как цвет и тип линий, а также отключение, заморозка или блокировка слоя.
С помощью диалогового окна "Редактирование конфигурации слоев" можно изменять свойства и параметры каждого слоя, сохраненного в конфигурации. Можно также добавлять слои в конфигурацию слоев и удалять их. Например, если после сохранения конфигурации слоев были добавлены новые слои, их можно добавить, сохранить их настройки и закрыть диалоговое окно.
Важное замечание: Кнопка "Сохранить" в Диспетчере конфигураций слоев используется только в том случае, если требуется сохранить параметры текущего слоя в текущей конфигурации слоев. Как правило, при создании конфигурация слоев автоматически сохраняется, и для завершения достаточно закрыть диалоговое окно.
Восстановление параметров слоев
При восстановлении конфигурации слоев используются настройки слоев, которые были текущими при сохранении конфигурации слоев. Но в диспетчере конфигураций слоев можно также указать восстанавливаемые параметры слоев. Например, можно сохранять только признак замороженности слоев в чертеже, игнорируя все остальные параметры, сохраненные в конфигурации слоев.
Особые случаи при восстановлении конфигураций слоев обрабатываются следующим образом.
Восстановление параметров переопределения свойств на видовых экранах листа
Если в диспетчере конфигураций слоев выбран параметр "Применить свойства как переопределения видовых экранов", переопределения свойств восстанавливаются в видовом экране, являющимся текущим в момент восстановления конфигурации слоев. Переопределенные свойства видовых экранов листа сохраняются только для текущего видового экрана и восстанавливаются только в текущем видовом экране.
Если конфигурация слоев сохранена в пространстве модели и восстанавливается в пространстве листа, применяются следующие правила.
Если конфигурация слоев сохранена в пространстве листа и восстанавливается в пространстве модели, применяются следующие правила.
Использование конфигураций слоев во внешних ссылках
Если чертеж ссылается на другой чертеж, содержащий сохраненные конфигурации слоев, в диспетчере конфигураций слоев появляется список конфигураций слоев внешних ссылок.
Имена конфигураций слоев внешних ссылок содержат имя чертежа внешней ссылки, отделенное двумя символами подчеркивания в формате имя внешней ссылки__имя конфигурации слоев. Если внешняя ссылка связана с главным чертежом, два символа подчеркивания заменяются на $0$ с использованием формата имя внешней ссылки$0$имя конфигурации слоев.
К конфигурациям слоев в чертежах внешних ссылок применяются следующие правила.
