Импорт файлов MicroStation DGN
Предусмотрена возможность импорта файлов чертежей MicroStation® DGN в файлы DWG.
В процессе импорта базовые данные DGN преобразуются в соответствующие данные файла DWG. Предусмотрено несколько параметров преобразования, определяющих способ обработки конкретных данных, например, текстовых элементов и внешних ссылок. Пользователи могут не только выполнять операции с текстовыми элементами и ссылками, но и выбирать единицы преобразования на основе параметров единиц DGN, а также, что особенно важно, предварительно просматривать результаты преобразования при соответствии по умолчанию или создавать собственные наборы параметров соответствия (см. команду ДГНСООТВ).
Обмен базовыми данными чертежей играет важную роль в совместной разработке проектов. Например, обслуживающим организациям, таким как компании по архитектурному и техническому проектированию или проектно-строительным компаниям, может потребоваться импорт картографических данных, созданных в MicroStation, в план строительной площадки, созданный в одной из программ на основе AutoCAD. При создании плана строительной площадки данные DGN могут служить точными опорными данными.
Прим.:
Команда ДГНИМПОРТ применима не только к файлам с расширением *.dgn. Она поддерживает все файлы DGN независимо от наличия расширения .dgn.
Сведения об ограничениях
Функции импорта и экспорта DGN предназначены для обеспечения обмена информацией между файлами MicroStation V7/V8 DGN и файлами AutoCAD DWG в полном объеме. Однако преобразование данных между двумя принципиально различными форматами неизбежно требует компромиссных решений и замены части данных.
Для получения подробной информации об области действия функции импорта применительно к объектам и другим данным MicroStation см. таблицу преобразований команды ДГНИМПОРТ.
Для получения подробной информации о преобразовании единиц измерения при импорте объектов MicroStation см. таблицу соответствия единиц команды ДГНИМПОРТ.
Рекомендации
Приведенные ниже рекомендации, предназначенные для разработчиков чертежей MicroStation, позволяют оптимизировать перенос данных из файла формата MicroStation® DGN.
При экспорте файла DGN укажите единицы преобразования (основные или вспомогательные) на основе единиц, заданных для чертежа в файле DWG. Например, если в импортируемом файле DGN в качестве основных и вспомогательных единиц заданы соответственно метры и миллиметры, а на чертеже в файле DWG требуется применять метры, в диалоговом окне "Параметры импорта DGN" необходимо выбрать основные единицы. В этом случае метры в файле DGN будут соответствовать метрам в файле DWG.
Импорт определений пользовательского стиля линий
Если файл DGN не содержит определений типов линий и эти определения не существуют в каких-либо файлах .rsc в папке вспомогательных файлов, то все типы линий в файле DGN отображаются как сплошные линии в AutoCAD. Чтобы убедиться, что пользовательские типы линий отображаются, скопируйте соответствующие файлы .rsc в папку вспомогательных файлов или добавьте путь файла RSC к пути поиска программы AutoCAD в диалоговом окне "Настройка" (вкладка "Файлы", "Путь доступа к вспомогательным файлам").
Файлы RSC задаются с помощью переменной конфигурации MS_SYMBRSRC в каталоге, указываемом параметром MS_RSRCPATH в MicroStation.
В диалоговом окне "Параметры импорта DGN" при выборе параметров "Импортировать на текущий чертеж" и "Преобразовать ссылки на блоки или внешние ссылки" в разделе "Внешние ссылки на файлы DGN" все связанные файлы DGN преобразуются в ссылки на блоки. Если параметр "Импортировать на текущий чертеж" не выбран, а "Преобразовать ссылки на блоки или внешние ссылки" — выбран, то все связанные файлы DGN преобразуются во внешние ссылки на DWG.
Стандартные стили линий MicroStation
Можно присоединить файл DGN в качестве подложки или импортировать его в чертеж. Не рекомендуется использовать стандартные стили линий MicroStation от 1 до 7, так как масштабирование этих стилей линий основано на координатах устройства вывода. Для получения наилучших результатов выбирайте пользовательские стили линий.
Управление параметрами соответствия при преобразовании
Для операций импорта и экспорта файлов DGN предусмотрена возможность управления параметрами соответствия при преобразовании. Параметры соответствия можно создавать, изменять, переименовывать и удалять в соответствии с принятыми в данной организации стандартами оформления, такими как:
Это позволяет ускорить процесс импорта или экспорта и свести к минимуму необходимые операции редактирования.
Диалоговое окно "Параметры соответствия DGN" отображается при нажатии кнопки "Параметры соответствия" в диалоговых окнах "Параметры импорта DGN" и "Параметры экспорта в DGN". Можно также ввести ДГНСООТВ в командной строке.
