Предусмотрена возможность экспорта DWG-файлов, созданных в программах на основе AutoCAD, в формат файлов чертежей MicroStation® DGN.
В процессе экспорта базовые данные DWG-файла преобразуются в соответствующие данные файла DGN. Есть несколько параметров преобразования, определяющих способ обработки конкретных данных (например, внешних ссылок), динамический диапазон файла DGN в зависимости от заданных основных и вспомогательных единиц измерения, а также возможность передачи в файл DGN данных с ненулевым значением координаты Z.
Обмен базовыми данными чертежей играет важную роль в совместной разработке проектов. Например, обслуживающим организациям, таким как компании по архитектурному и техническому проектированию или проектно-строительным компаниям, может потребоваться экспорт плана строительной площадки в формат DGN для передачи в компанию по ландшафтному проектированию или в отдел градостроительства.
При преобразовании слоев, типов линий, весов линий и цветов в формате DWG в уровни, типы линий, веса линий и цвета в формате DGN применяются стандартные (используемые по умолчанию) параметры соответствия. Параметры соответствия для этих элементов можно изменить с учетом принятых в конкретной компании стандартов оформления, что позволяет упростить процедуру экспорта и вместе с тем минимизировать объем изменений, которые потребуется внести в полученный файл DGN (см. ДГНСООТВ).
Функции импорта и экспорта DGN предназначены для обеспечения обмена информацией между файлами MicroStation DGN и файлами AutoCAD DWG в полном объеме. Однако преобразование данных между двумя принципиально различными форматами неизбежно требует компромиссных решений и замены части данных.
Подробные сведения об экспорте объектов DWG и других данных в DGN-файлы см. в таблице преобразования "ДГНЭКСПОРТ".
Ниже приведены рекомендации по повышению эффективности переноса данных в файлы формата MicroStation DGN.
При экспорте данных DWG в файлы DGN необходимо правильно указать единицы преобразования (основные или вспомогательные) для файла прототипа DGN на основе единиц, заданных для чертежа в DWG-файле. Например, если на чертеже в DWG-файле, экспортируемом в DGN, применяются дюймы, а в файле DGN, в который выполняется экспорт, в качестве основных и вспомогательных единиц заданы соответственно футы и дюймы, в диалоговом окне "Экспорт в DGN" необходимо выбрать вспомогательные единицы. Если вместо вспомогательных единиц выбраны основные, импортированный DWG-файл отображается в неверном масштабе. Например, 36-дюймовая дверь отображается как 36-футовая.
